查看: 17929|回复: 31
康佳电视背光出现问题,补焊了背光IC不行。
发表于 2016-9-1 08:59:05 | |阅读模式
型号是LED32E330C,故障现象是开机背光会亮1秒的时间马上就灭了,隐隐约约能看到LCD显示,拆开补焊了OZ9902CGN(16脚的)芯片似乎是好了,但是用2天又恢复到老样子。屏幕无背光时,测量背光输出,有110V。现在不知道是主板问题,还是屏幕的问题,没有头绪。请有经验的朋友指点下,谢谢。
发表于 2016-9-1 12:18:01 |
屏内背光奵的问题,康佳坏的很多,把坏的短路就成了
 楼主| 发表于 2016-9-1 12:49:11 |
谢谢回复,如果是屏的话似乎有点麻烦,希望不会太难拆。
发表于 2016-9-1 17:55:32 |
拆很简单,但是安装一定注意把玻璃四个角放平再安装上面框,扣不好千万别用力,很容易把屏压裂报废
发表于 2016-9-1 18:36:26 |
LED面光源吗?
发表于 2016-9-1 19:16:51 |
背光源的LED灯珠开路 了坏了,更换要拆屏,有难度,不小心容易搞废液晶屏
发表于 2016-9-1 19:46:24 |
如果对自己的手艺没把握建议还是找专业的修吧。
 楼主| 发表于 2016-9-2 16:10:44 |
最后把屏幕拆开了,每个LED都用5.3V电压测试了都能亮,亮度也基本一致。一共24个LED,算下来要127V以上才能点亮背光,而我故障的板子测量现在只有110V,正常能亮的时候是150V。之前发现一个现象是,补焊OZ9902能正常用2天,所以打算买2个OZ9902后来换上去试一下。
发表于 2016-9-2 21:58:15 |
stmfans 发表于 2016-9-2 16:10
最后把屏幕拆开了,每个LED都用5.3V电压测试了都能亮,亮度也基本一致。一共24个LED,算下来要127V以上才能 ...
http://www.jdwx.info/article-571-1.html
发表于 2016-9-2 22:41:27 |
用土办法试试,把背光板换掉看能点亮不,
发表于 2016-9-3 22:56:06 |
老板,修好没有,进来回个信大家学习学习啊,背光LED单灯珠好像供电都是3V的,怎么会弄5.3V呢?
 楼主| 发表于 2016-9-3 23:09:38 |
我也觉得奇怪,VC890D二极管档测量LED根本没反应,只好接个可调电源慢慢上升电压,5.3V大概是25%的亮度。
 楼主| 发表于 2016-9-5 16:14:30 |
9月5号更新;买了背光驱动IC换上就可以了,但是显示没有或者异常,发现屏幕FPC松动接触不好,重新拔插也不行,拆下FPC夹紧了,座子也同样处理,目前恢复到正常情况。还需要观察一段时间,不知道能管用几天。
 楼主| 发表于 2016-11-8 13:57:14 |
11月8号补充:到目前为止使用正常,可以确定是IC的问题了。本次维修不足的地方:没有依据就拆开屏幕风险过高。
发表于 2016-11-11 16:33:24 |
你则很明显了,吹芯片就好,干嘛拆屏,要我就先换芯片,不行再拆屏,先简后难,维修真理
GMT+8, 2025-4-26 09:34
