刚做了个来复再生式单管机,以前都是用面包板搭的线路,这次想做个带外壳的,并且用铆钉板,因为以前从来没做过铆钉板的,想感受一下。
线路就选经典的单管来复再生式线路:
但是其他元件材料还好办,就合适的外壳不好找。后来找到一个放手机电池的盒子,尺寸大约118*55*23。长宽比不合适,有些过长,宽度不够,无奈找不到更合适的盒子,等不及了,将就用吧。
根据盒子的尺寸形状,构思、布局、配置元件材料、安装、调试,做好后的样子:
800欧的万里耳机:
几点说明:
1. 也考虑过短磁棒、横排、7号电池等布局方式,但最后还是觉得目前的布局更好些。
2. 磁棒尺寸约10*110mm,是用一个破机摔断的磁棒,尺寸正好符合这个盒子要求。
3. 磁棒线圈L1是56T,L2是7T,L3是1T,丝包线0.07*15。
4. 高频阻流圈是用0.08漆包线在磁芯上绕300圈,实测电感量约2.3mh。
5. 三极管用的3AG22,蓝点,放大倍数大约80。
6. 耳机插座经过改制,兼做电源开关。
做好后,在市区能收到7个台,强台声音震耳。 |
