楼主: bestbuyroc
也谈谈OTL自举电路的改进?不知道这样改靠谱么?
发表于 2016-8-28 01:07:22 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2016-8-28 00:54
是指 下管 8550导通的时候  二极管类似和  喇叭呈并联的关系吧? 我再好好理解下
在交流电路中,一个电容如果容量足够大,在工作频率范围内可以看作容抗极小,同时电源也被看作交流阻抗极低,所以二极管就是与喇叭并联了。
 楼主| 发表于 2016-8-28 01:24:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-28 07:54:43 | 显示全部楼层
      自举是一种正反馈,引入自举会增加失真是必然的。即便是用电阻也避免不了。关键是引入的失真是否在我们可以忍受的范围内。
      假定我们能忍受的失真是0.1%,从自举分流的角度考虑,那么就要求分流的电阻大于功放的输出电阻的1000倍以上。如果说我们我们功放的阻尼系数是100的话,那么其输出电阻是8Ω/100=0.08Ω,那么分流电阻就要求达到80欧姆以上。留点余量的话,用100Ω是个合适的选择。所以二极管上串联个100Ω的电阻应该是可以的。
发表于 2016-8-28 09:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
自举的作用是电容可以不通过喇叭给8050供电使其工作在共发射极状态降低三极管饱和压降增加输出电压,克服上管驱动不足的缺陷。也有电路用辅助电源取代自举电容使之更稳定。
改串二极管会使动态时电容供电电压上升只会增加电路静态电流使更不稳定。因此给二极管串个电阻也是不行的。
发表于 2016-8-29 06:20:23 | 显示全部楼层
自举电路当年只为低电压便携式机器为提高电源利用率,而设计的。但从实际效果来说音质并无改进。
一个优秀电路还是以简洁可靠为主线的思路。
发表于 2016-8-29 22:13:05 | 显示全部楼层
其实 ,OTL 电路中 ,用不用自举 ,以前的工程师都研究透了 。
用不用 ?用的利弊 ?怎么用 ?这都是看要求 ,条件 ,对象 ,来定的 。
对你所用的这个图 ,是没有自举的 ,要加自举 ,可以加电阻 ,电容 ,也可以什么原件不加 ,只改接线方法 ,就可以 。这一般用在音频放大上 。而像你那样 (另一个图),加二极管 ,加电容的 ,也有广泛应用 ,那就是显像管电视上的 场扫描输出电路 。
一个电路有时候 ,是牵涉许多方面 ,看你的取舍来定 。
GMT+8, 2025-5-9 04:36
