发表于 2016-8-25 07:41:20
早期就不说了,曾经直冲和两段式充电,现在的铅酸电池一般采取三段充电方式:恒流、恒压、浮充。电池电压在10.5V以上时进行恒流充电,当恒流充电至电池电压升为14.4V时改成恒压充电,到充电电流小于一定值时(根据电池容量和厂家参数),进入浮充阶段,浮充电压可设为13.5V。还要根据环境温度加减这个值(25度座标加减)铅酸电池恒压一般为14.8V,浮充电压一般为为13.8V。快速充电时电压还要提高,但尽量不超过0.2C,若是富液电瓶,最高充电电压能够达到15.8V,有的甚至到16V。要看厂家的说明书参数,有的蓄电池外壳上有。
富液蓄电池、密封免维护、阀控蓄电池。。。极板配方不同的蓄电池是有参数差异的。
看看这 |
