查看: 14058|回复: 45
一种与众不同的3AX61
发表于 2016-8-20 00:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天在收拾东西时,看到了以前收藏的一种封装与众不同的3AX61,发给大家看看。
管子是铁壳的,比那些个3AX83之类的要短一点,和常见的大草帽3AX61明显不同。
管子生产日期也不算太晚,78年的。
发表于 2016-8-20 02:21:11 | 显示全部楼层
看外壳印有78,应该是70-80年代产品了
 楼主| 发表于 2016-8-20 02:50:31 | 显示全部楼层
呵,我认为,上面印了“78”两字,应该就是1978年的产品。
发表于 2016-8-20 02:56:38 | 显示全部楼层
就是,78年的,以前的是大草帽
发表于 2016-8-20 03:38:04 | 显示全部楼层
问一下,这是什么管子,三极管吗?第一次见
发表于 2016-8-20 03:53:05 | 显示全部楼层
七十年代用过,这是500MW的管子,推挽可输出2W功率,带只号筒喇叭,可供二百人开会用。
 楼主| 发表于 2016-8-20 04:08:00 | 显示全部楼层
用的也是这种封装的么?
发表于 2016-8-20 07:02:40 | 显示全部楼层
真的第一次看见3AX61,外形有点奇怪
发表于 2016-8-20 07:07:17 | 显示全部楼层
只是比3AX83短一些,直径是一样的,3AX63就和3AX83一样长了,估计功率有一些差别。
发表于 2016-8-20 07:58:49 | 显示全部楼层
这个管子那个年代也很少用,我记得经常用的有3AX31\3AX81\3DG12\3DG6。
发表于 2016-8-20 11:56:59 | 显示全部楼层
这外形还真没见过。
发表于 2016-8-20 14:05:06 | 显示全部楼层
是锗PNP型三极管,常用在音频功放电路。
发表于 2016-8-20 14:57:36 | 显示全部楼层
截止频率都差不多的吧
 楼主| 发表于 2016-8-20 18:21:08 | 显示全部楼层
一张合影,从左到右分别是:3AX83C、3AX61、2Z800C、大草帽的3AX61,前面两个管子的牌子是一样的,很明显,3AX61直径比3AX83要大不少,倒是和2Z800一样,就是短了点。
3AX61~3AX63是同一系列产品,应该是用相同的生产标准和工艺生产出来后,根据其实际测量参数标上不同的型号而得到的,所以外形尺寸应该一样。
 楼主| 发表于 2016-8-20 18:23:08 | 显示全部楼层
leung_zh 发表于 2016-8-20 14:57
截止频率都差不多的吧
既然是同一型号,自然不会有太大的区别,
GMT+8, 2025-5-9 04:31
