查看: 4264|回复: 8
红灯711-3收音机收台声音小是怎么回事
发表于 2016-8-9 23:11:51 | |阅读模式
谢谢.............
发表于 2016-8-10 00:59:18 |
能收到台---声音小,一般是低放的问题,不要乱拆,先看一下那个6p1(3或8脚)的电阻和电容。看看其它地方有没有烧坏的电阻。把音量开到最大,用小改锥接触一下音量电位器上那信号线,。
发表于 2016-8-10 08:17:27 |
如果低放外围元件没有明显烧焦或开焊,一般是6N2坏了,遇到过好几次这种情况
发表于 2016-8-10 08:30:32 |
先检查喇叭, 各级电压, 换电子管, 换耦合电容.
发表于 2016-8-10 08:42:32 |
换个6K4试试,以前我的机器开机声音还可以,过一会声音就变小了,换了6K4后就好了,原来管子老化了。如果没有改善再量各管脚电压是否正常。
发表于 2016-8-10 09:02:51 |
如果在拾音口送入信号声音不小,仅是收音声小,是灵敏度低,需要统调。
发表于 2016-8-10 09:58:43 |
都有道理。
发表于 2016-8-10 10:43:37 来自手机 |
一般在机器状态好的情况下,购一整套电子管,一个个试来证明新购管子是好的,把新管用薄纸板单个包好,放在有缓冲垫的盒子里备用,机器出现问题了,先逐个换管子,大多问题解决了,这是电子管机比晶体管机方便的一个优点
 楼主| 发表于 2016-8-10 11:04:01 |
谢谢大家回复原来是中周,调了一下就好了
GMT+8, 2025-4-25 21:11
