查看: 4716|回复: 21
电子管阳极既有交流又有直流,若用万用表测量,结果是个什么原理?
发表于 2016-8-4 19:24:33 | |阅读模式
我现在手里只有一个数字万用表,也不敢去乱搞,想先问清楚一下再去测试?
首先听说电子管不能用数字表只能用指针表测,不知是否正确?
其次,如果我用数字万用表去测输出端线圈的电压和电流,会是个什么结果???
 楼主| 发表于 2016-8-4 19:45:01 |
128032949qq 发表于 2016-8-4 19:40
试回答第二个问题:测电流很可能会烧坏东西。
mA级别的阳极电流为什么会烧坏万用表呢?如果我改用指针表去测电流就不会烧东西了吗?那测出来的是个什么电流?
发表于 2016-8-4 20:09:41 |
用数字表测量电子管的静态工作点没有问题.也可以用交流档测量幅值稳定的的音频信号.
测量变化量大的不规则电压电流信号,数字表会跳来跳去.指针表稳一些.
补充,测电流一定要串联在有负载的回路里.
发表于 2016-8-4 20:31:33 |
测屏流是电子管屏极接黑笔还是接红笔,这一点哪位知道指点一下
发表于 2016-8-4 20:37:41 |
你听谁说的电子管不能用数字表只能用指针表测,真是误人子弟。
发表于 2016-8-4 21:23:05 |
你想怎么测就怎么测,不超量程接触好就行。
发表于 2016-8-4 21:25:19 |
说明你对万用表 和测量的知识不了解。
人是主动的,首先,就得主动避免 既有直流又有交流的情况下测量。
发表于 2016-8-4 21:43:40 |
:不正确!
如果用数字万用表去测输出端线圈的电压和电流,会是个什么结果???
:电压档是测电压,电流档是测电流!~~结果会是有危险、不知深浅不可轻易尝试
发表于 2016-8-4 21:46:48 |
:谁让你满功率开着来用万用表测量?
发表于 2016-8-4 21:52:34 |
楼主去百度下。你的第一个问题是错的。第二个问题,在正确使用万用表的情况下,万用表还是万用表,不会坏,测定电流和电压都可以
发表于 2016-8-4 22:06:51 |
测屏流是测试屏极电阻压降,调到直流电压档,负极接屏极,正极接屏极电阻另一端
发表于 2016-8-4 22:08:35 |
答:没有什么原理
不懂楼主意思
发表于 2016-8-4 22:15:12 |
“首先听说电子管不能用数字表只能用指针表测,不知是否正确?”这句话是错误的,两种表都是可以测量电子管的,主要是选择是测电压或测电流后,再根据电压与电流的范围决定量程,
“其次,如果我用数字万用表去测输出端线圈的电压和电流,会是个什么结果?”楼主是指电源变压器还是音频输出变压器,楼主没有交待清楚,是这样吧,两者都可以有数字表测量电压与电流,关键是选择要测量的项目与量程。
从楼主所提之问,可见其对万用表的使用还是不熟悉,应先掌握万用表的使用方法,在来实际测量,这样安全些。
总之测电压时,万用表的表笔是并联在欲测之电压的两端,如果是测直流电压,还得分清正负极,测量电流时两表笔是串联在欲测电流的电路中。
发表于 2016-8-4 22:18:43 |
测屏极或阴极电阻上的压降吧,那个容易实现。
万用表的表笔,测量的时候应该是电流“红进黑出”的;
数字表随便,它显示负值!
发表于 2016-8-4 23:12:09 |
正确使用万用表,只要有交流,直流电压电流档,档位选用合适,接法正确皆可测量。
GMT+8, 2025-4-25 21:09
