查看: 4847|回复: 10
音响封神榜十七:电容对音质的影响
发表于 2016-8-2 17:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响封神榜十七:电容对音质的影响
大神發怒了, 可是, 有關之電容, DIY其實不易被騙的。
电容对音质的影响的讨论早在三十年代已开始。但到了今天其实重要性大减:大多数石机根本上由输入到喇叭都没有一只电容。但相反,在胆机仍有一小撮人在吹嘘一些三十年代已公认问题多多但只限当时技术而不得不用的电容:更甚者只要美丽包装加进口、叫价数百元。然而, 會改電容的老燒其實甚少, 很多土豪跟本不可能做到, 因此大神要悠忽別人必須忽必須要藝高人吹人大! 例如開發一些天方夜談式的技術參數, 更甚是瞎吹。
其实在谈论电容和音质的关系的时候,很多大神都在偷换概念,比如有人倡导用指标来表达设备的水平,就反驳指标是无用的,电容换了以后仪器和人耳是不一样的。仪器测不准耳朵就能听出来。这完全是把信号的变化和人的感受相混淆,可能这些人都无法准确的分析信号成分,就道听途说跟着瞎嚷嚷,也没有看过关于专业的听音指导,都是看些所谓的大师评论。任何组件引起的信号链传输变化都可以被量化和采集,而人的状态是无法统一的,掏耳屎都有影响。如果爱好者都能通过仪器给出的参数来评判或者估测放大器或者系统指标,很多悠忽自然要消失。现在就算是分辨组件,可能都是通过某些电容电阻的封装形式,颜色来判断,比如什么红皮电容,蓝精灵电容等等。或者有些老烧没有能力焊接精密贴片就把他打入冷宫,来说直插的音质好等等搞笑谬论。
看一看下面的: 千篇一律的廢話:
现在音响市场可说是一片淡静,国外品牌音响倒闭破产的消息时有所闻,笔者一些做代理的朋友不时向笔者大呼生意难做。但另一方面,DIY却是一片兴旺,笔者身边的朋友一个接一个地加入“土炮党”行列,就连那些看不起“土炮”的人私底下也羡慕土炮友有那么多可玩的东西,笔者的那些“土炮”同好经常地向笔者讨问零件配搭之道。以笔者多年玩“土炮”的经验,在装制机子时若能对各种零件的声音特性有所了解,那么焊起机子的时候也可少走一些配搭上的弯路,少花一些钱。就如一个厨师,把各种材料适宜地组合,加上高超的烹调技艺,就可做出一道可口的饭菜。笔者想分几篇,把市面上的名牌电阻、电容等零件的声音特性写出来,供读者参考并起抛砖引玉的作用。
    这次收集到的电容品牌有……….共九个品牌十三款。参考电容为XXX的YYY。XXX的YYY是笔者使用了多年的一款锡箔电容,此电容很重,声音表现是音场宽大,中频丰富,低频弹跳力好,凝聚力优秀,声音密度高又有较好的份量感,音色高贵华丽(明显地带有特富龙电容的影子),音乐表情丰富,在解析力及透明度方面也是有过人的表现。此款电容在加拿大AAA、美国BBB、CCC、DDD等欧美名机上经常能看到它的身影,素质早有定论,是电容中的上上之品且性价比很高。若硬要在鸡蛋里挑骨头的话,只能说它的声音较侧重于热情奔放一面,若在电路中用一些内敛一点的零件去配搭使用,则不失为一个颇值得选择的好电容。是次试听除把所试电容用在交连位置,也试用在电源退耦和局部反馈回路上,电容用在不同位置时,声音表现特点基本不变。
现在在此讨论一下电容特性、但必须记着、电容其实是一门大学问,这里难以详谈。本文只包括一些基本知识使菜鸟受骗的可能较少而已。发烧友对电容应加分析,不要盲从,在数码科技及电力科技推动下、现代电容实际上非常好、没必要多花钱去实那些"补品"电容,而"神"级电容更多是骗人的。
附: 电容器主要特性参数
1、        标称电容量和允许偏差: 标称电容量是标志在电容器上的电容量。电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、 Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%)。一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。
2、        绝缘电阻及漏电率: 直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。绝缘电阻与漏电率:绝缘电阻应越大越好。当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量〉0.1uf时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越小越好。而漏电率以在一定电压及容量下通过的电流来计量、单位为A/VF,也更多简单地用μΑ为单位。
3、        电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。
4、        额定电压: 在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。
5、        频率特性: 随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。
6、        寄生电感: 影响寄生电感的一个重要因素是封装的尺寸。一般而言,极为简单、体积小巧的电容的寄生电感低于体积较大的电容。就像较短的电线产生的电感低于较长的电线,较短的电容产生的电感也低于较长的电容。同样地,就像较粗或较宽的电线产生的电感低于较细的电线,较粗的电容产生的电感也低于较细的电容。
7、        损耗: 电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。因此不同介质及不同频率下的损耗均不同。
8、        电力因数及品质因子: 这是计量电容品质的方式、电力因子与品质因子是同一摡念。电子因数越大、损耗越高。即电容品质越差。其概念为电容之电阻与阻抗之比例。常见电容品质因子如下:
空气电容           0.01%以下
瓷质电容           0.01%以下
塑料电容           0.01%以下
云母电容           0.01%以下
腊纸电容           1%以下
油浸电容           1%以以下
电解电容           10%以以下
以某吹嘘油浸电容为例;其因子为1%,很老实说,用此五百大洋买一只比塑料电容糟糕的电容;当然声音马上改变、但变成什么:是中音沙哑、高音消失、加上胆机本来低音也不佳(实际上低音太多也不好听,除了癖好低音者)、当然变声。其实想测试低音好不好也不难, 找一些日本的”重金属”音乐, 保证可以发现250大元的组合隨時可以比美25,000元的M記機!
我们应根据不同的价格定位及性能要求选用电容:在选择去耦电容时,应当选择特定额定值中体积最小的封装。类似地,对于特定封装尺寸(尤其是固定的电感值),应当选择采用该封装的电容中电容值最高的。
表面安装式芯片电容是目前市场中体积最小的电容,因此,是分立式旁路电容的理想选择。对于低于2.2 μF的极小的电容值,如0.001 μF,通常使用X7R或X5R型电容。这些电容具备很低的寄生电感和可接受的温度特性。对于较高的电容值,如1000 μF,则使用钽电容。这种电容具备较低的寄生电感和相对较高的等效串联电阻(ESR),使其具备较低的品质因素,从而能够提供范围广泛的有效频率。钽电容不仅具备相当高的电容值,而且封装尺寸也不大,从而降低了板上空间占用。如果没有钽电容可用,可以使用低电感电解电容。具备类似特性的其他新技术也可使用。
1.        铝电解电容与钽电容: 铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感。它适用于温度变化不大、工作频率不高(不高于25kHz)的场合,可用于低频滤波。铝电解电容具有极性,安装时必须保证正确的极性,否则有爆炸的危险。 与铝电解电容相比,钽电解电容在串联电阻、感抗、对温度的稳定性等方面都有明显的优势。但是,它的工作电压较低。
2.        纸介电容和聚酯薄膜电容: 其容体比较小,串联电阻小,感抗值较大。它适用于电容量不大、工作频率不高(如1MHz以下)的场合,可用于低频滤波和旁路。使用管型纸介电容器或聚酯薄膜电容器时,可把其外壳与参考地相连,以使其外壳能起到屏蔽的作用而减少电场耦合的影响。
3.        云母和陶瓷电容: 其容体比很小,串联电阻小,电感值小,频率/容量特性稳定。它适用于电容量小、工作频率高(频率可达500MHz)的场合,用于高频滤波、旁路、去耦。但这类电容承受瞬态高压脉冲能力较弱,因此不能将它随便跨接在低阻电源线上,除非是特殊设计的。
4.        聚苯乙烯电容器: 其串联电阻小,电感值小,电容量相对时间、温度、电压很稳定。它适用于要求频率稳定性高的场合,可用于高频滤波、旁路、去耦。价格而言,钽,铌电容最贵,独石,CBB较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容Q值较高,价格也稍贵。
音响封神榜十六:冰火三昧之二: 油浸、噴紅、加套电子管
http://www.crystalradio.cn/forum ... &fromuid=117887
音响封神榜十五:冰火三昧之一, 雪藏胆改进音质
音响封神榜十四:还是童贞好,  单晶铜改善音质?
音响封神榜十三:  台湾波霸与印度神牛, 电源滤波与隔离牛
音响封神榜十二:电源大神的秘技; 不可见洞胡乱插
音响封神榜十一:音响洁面乳: 端子及脚部护理
音响封神榜十:音响吸精大法: 系统的屏蔽、吸波与接地
音响封神榜九: 供电系统的谐波抑制及降损节能
音响封神榜八:音响推拿/物理治疗: 在机箱上点穴指压的”神器”!
音响封神榜七:音响用吊针? 神仙电源线
音响封神榜六:音响神油,妙不可言?
音响封神榜五:音响性教育; 找出机器的G点(支点?)
音响封神榜四:音响计划生育: 神怪保险丝(套) ?
音响封神榜三:音响气功: 宇宙射线及太阳风与家老虎磁场及音质的关系
音响封神榜二:音响营养学: 各种电……真正的HIFI烧友只用雅鲁藏布江的水电
音响封神榜一: 总汇
发表于 2016-8-2 18:28:20 | 显示全部楼层
高兴就好,玩的是心情,谁也没因为火水电跳楼,谁也没因为发烧,象马云做大,折腾的是过程!连载看了几期,再看题目都觉的索然无味了。
发表于 2016-8-2 18:57:28 | 显示全部楼层
在这些元件里,最容易分辨的声音就是电容了吧,如果电容都没差异,差不多可以配助听器了,凡事过头的就走了极端,走极端了也就自己封闭了,别人即使再正确,也无法入脑了
 楼主| 发表于 2016-8-2 21:28:05 | 显示全部楼层
fixbug 发表于 2016-8-2 18:57
在这些元件里,最容易分辨的声音就是电容了吧,如果电容都没差异,差不多可以配助听器了,凡事过头的就走了 ...
2万元一只普通甚至劣质电容不是骗是什么?
发表于 2016-8-3 01:15:46 | 显示全部楼层
阿弥陀佛,如果都有一副科学的头脑,就没有迷信了。有时候迷信也是一种麻醉剂,梦,不能醒。你叫醒了跟你急。
发表于 2016-8-3 01:59:05 | 显示全部楼层
“梦,不能醒。你叫醒了跟你急”。
说的太对了~~~·
发表于 2016-8-3 10:02:37 | 显示全部楼层
RE: 音响封神榜十七:电容对音质的影响
支持您揭露骗子,但是逻辑已经不清楚了,好声电容与骗子有逻辑关系吗?电容是电容,物理指标听感是实际的东西,骗子是人,三元的电容比几十元的好听有问题吗?讲了很多都是讲骗子咋忽悠人的,忽悠人的人与元器件画等号了,人民币是无罪的,有罪的是人,施主,有点乱了
发表于 2016-8-4 22:14:27 | 显示全部楼层
2万元一只的优质电容也是骗人的,当然局限在民用音响器材范畴。
发表于 2016-8-7 02:13:54 | 显示全部楼层
泱泱大国,骗子无处不在,音响行业也不会例外。
相比之下,总比把这些对声音的修饰语用于脚钉上好。
因为合适的电容确实有出色的表现,脚钉的话就难理解了。
一句话:只买对的,不买贵的,珍惜财产,理性发烧!
发表于 2016-8-7 08:11:08 | 显示全部楼层
电容对声音有影响是大多发烧友知道的,楼主有点矫枉过正。
 楼主| 发表于 2016-8-7 09:24:55 | 显示全部楼层
你这点我是同意的,不然我也不会推钽容而打压油容纸容。玄学大师却刚好相反。
GMT+8, 2025-5-4 18:32
