查看: 9000|回复: 22
6N2前级的增益怎么算,还有就是前级每个6N2分别用一个声道,还是用半个
发表于 2016-7-30 19:24:16 | |阅读模式
6N2前级的增益怎么算,还有就是前级每个6N2分别用一个声道,还是用一个6N2的半边和另一个6N2的半边用一个声道
发表于 2016-7-30 20:06:37 |
 楼主| 发表于 2016-7-30 20:16:59 |
xianfjq1 发表于 2016-7-30 20:06
我的原则是,管子尽可能地少,只要增益够,管子越少带来的噪声越少!
我的意思是每个声道是两级放大,6N2是双三极管,用两个就够,但是是每个声道各用一个,还是一个6N2做第一级,另一个做第二级
发表于 2016-7-30 20:25:28 |
 楼主| 发表于 2016-7-30 20:41:19 |
xianfjq1 发表于 2016-7-30 20:25
从信号分离度来讲,一个声道用单一的一个管子比较好。
明白,谢谢,再问一下,每个声道的增益怎么算
发表于 2016-7-30 20:43:17 |
我想问:用6N2单一三极管做一级前级去推FU7单端它的增益足够吗?
发表于 2016-7-30 20:50:06 |
够呛啊够呛
发表于 2016-7-30 21:23:26 |
发表于 2016-7-30 21:41:04 |
无负反馈时:
电压增益 A=μRL/(RL+ra)。其中,μ是放大系数,RL为阳极电阻与下一级栅极电阻的并联值,ra是管子交流内阻。
有阴极负反馈时:
A'=A/(1+ARK/RL) ,其中RK是阴极负反馈的有效电阻,就是没有并联阴极电容的那部分,RL同上。
这些公式计算,不可能非常准确,因为电子管的内阻ra不是个定值,μ也不是严格的定值。就算个大概吧。
 楼主| 发表于 2016-7-30 21:48:34 |
海河 发表于 2016-7-30 21:41
无负反馈时:
电压增益 A=μRL/(RL+ra)。其中,μ是放大系数,RL为阳极电阻与下一级栅极电阻的并联值, ...
针对这个图来说用6N2,u就是97.5,RL=(300K和150K并联值),Ra=50K,对吗
 楼主| 发表于 2016-7-30 21:50:33 |
无负反馈时:
这样算增益就是65dB
发表于 2016-7-30 21:55:07 |
这个电路中,RL就是300K,因为下一级直接耦合,没有栅极电阻。
再说了,你算数算的也不对,300并上150,不是等于100吗,怎么会等于50呢?
这个电路,增益很低,因为第一级的阴极30K也算是负反馈电阻。粗略的算,最终增益小于10倍。300K/30K这就是10了,实际肯定低于10
 楼主| 发表于 2016-7-30 22:12:44 |
再说了,你算数算的也不对,300并上150, ...
50k是管子内阻,那麻烦版主给推荐个增益在30db以上的6n2前级电路
发表于 2016-7-30 22:18:40 |
你把上面那图的 阴极30K电阻并联个470μ 的电容,增益就上来了。
30分贝??  那可是1000倍的增益! 得是两级放大,而且这么高的增益,噪声、自激、感应等等都不好控制,6N2够呛,得用低噪声的6N4,加屏蔽罩。
 楼主| 发表于 2016-7-30 22:46:20 |
30分贝??  那可是1000倍的增益 ...
错了,应该是30倍的增益
GMT+8, 2025-4-25 21:11
