查看: 37771|回复: 18
再求6N2最佳工作参数,在线等
发表于 2009-11-3 20:57:42 | |阅读模式
再求6N2最佳工作参数,  想细调一下6N2的工作点
1,   6N2的工作电流是1mA(如0.8mA)以下好, 还是1-2mA之间好?
2,   6N2的栅极电阻一般是470K , 和100K电位器并联,如图,等效电阻小于100K ,如果在栅极加隔直电容(在470K 和
    电位器之间), 6N2的栅极电阻就是470K了, 会对6N2的工作点有影响吗?
发表于 2009-11-3 22:25:51 |
可以用1M的栅极电阻
 楼主| 发表于 2009-11-3 22:51:36 |
是的,  栅极电阻有的标470K, 有的1M,  我手头只有620K,  就装上了,
6N2的工作电流是1mA(如0.8mA)以下好, 还是1-2mA之间好?  谁有经验,实验过, 请告知有最佳值吗?
发表于 2009-11-3 23:02:04 |
请看6N2的特性曲线
楼主的图是6N1啊
栅极电阻不要太大了,否则会激发 管内的残余气体 引起杂声..... (6N2的本底噪声本来就比较高....呵呵) 470K足以,不要再高了
 楼主| 发表于 2009-11-3 23:28:25 |
回复 4# 海河 的帖子
感谢, 这么说6N2的工作电流是小点好了,  我现在是0.8mA,  可总感觉有点小, 刚才在阴极电阻两端并了个电容,  声音大了, 但也有点交流声了
发表于 2009-11-3 23:35:31 |
加扼流圈,基本上是可以做到极低有交流声
 楼主| 发表于 2009-11-3 23:49:25 |
回复 4# 海河 的帖子
从6N2的特性曲线看, 提高屏压(减少屏极电阻)可以加大6N2的电流, 对否?, 这样是否可以提高点6N2的增益
发表于 2009-11-4 08:38:18 |
不错
 楼主| 发表于 2009-11-4 09:28:35 |
6N2的屏电流是1mA(如0.8mA)以下好, 还是1-2mA之间好? 没有人能回答吗?, 看了6N2的特性曲线, 个人观点,  选-1.5V的曲线,  6N2屏压200V, 屏流1.4mA较好,  对否?
发表于 2009-11-4 13:31:51 |
在特性曲线图上作电子管负载线的方法为:从横坐标(屏极电压)上供电电压Vpp点到纵坐标Vpp/屏极负载电阻Rp(150K)=屏极电流(mA)点画一直线,与选定的栅极偏压曲线相交处为工作点,在纵坐标可以查到屏极电流数值,在横坐标上可以查到屏极电压数值,栅极偏压/屏极电流=阴极电阻。根据电路图的数据屏极电流不可能达到1mA以上。 P1010417.JPG
栅极电阻对6N2没有影响,甚至可以不用。
[ 本帖最后由 白居不易 于 2009-11-4 14:19 编辑 ]
发表于 2009-11-6 18:51:22 |
有的文章说用到2MA,上,6N2屏极电阻二十多K ,阴极电阻360,无阴极电容。无大反馈。声音麻麻的。放大倍数很低。理论上说的不大通。
发表于 2009-11-27 20:40:24 |
发表于 2017-3-14 20:50:41 |
maizi 发表于 2009-11-6 18:51
有的文章说用到2MA,上,6N2屏极电阻二十多K ,阴极电阻360,无阴极电容。无大反馈。声音麻麻的。放大倍数 ...
声音麻麻的是什么意思?
发表于 2017-3-14 21:07:43 |
BG4GKL 发表于 2017-3-14 20:50
声音麻麻的是什么意思?
麻麻的广东话的意思是一般般。
发表于 2017-3-14 22:15:21 |
用《6J1》。。。别等了,呵呵,像考试一样样的。这功率管子类型cascode,
GMT+8, 2025-5-8 12:09
