查看: 10783|回复: 16
请问下 贴片电阻能用引脚电阻代替吗
发表于 2016-7-29 21:42:46 | |阅读模式
发表于 2016-7-29 21:47:46 |
只要能放下可以用直插件替代贴片元件,功率允许贴片元件也可替代直插元件。
发表于 2016-7-29 21:51:23 |
 楼主| 发表于 2016-7-29 22:16:13 |
发表于 2016-7-29 22:35:42 来自手机 |
完全可以替换
发表于 2016-7-30 01:37:19 |
只要放的下,电阻值一样,功率一样就行了
发表于 2016-7-30 09:17:34 |
当然可以  只是色环电阻稍微大了一些
发表于 2016-7-30 10:35:27 |
发表于 2016-8-8 15:39:20 |
找个阻值是1000千欧 就行
 楼主| 发表于 2016-8-8 22:04:54 |
发表于 2016-8-8 22:09:18 |
jaf02788025 发表于 2016-8-8 22:04
我那个好想是1M的电阻
1000千欧   就是1M   也就是1兆欧
发表于 2016-8-9 10:08:27 |
空间允许的话,可以。反过来往往不行,因为贴片电阻功率还是有限。
 楼主| 发表于 2016-8-9 15:57:46 |
发表于 2016-8-9 16:11:39 |
带引脚的大元件只要能装下,当然是可以代换贴片元件的
发表于 2016-8-10 08:01:14 |
可以的,经常代换。若从废板上拆贴片电阻,最好自制一个电烙铁头,敲扁中间开个稍大贴片的槽,效果不错的。
GMT+8, 2025-4-26 04:20
