发表于 2016-7-29 11:15:09
|阅读模式
冰箱的温度控制器的故障是冰箱故障的多发点,其故障现象有:
1,电冰箱结霜正常,检查门封良好,箱内温度已降得很低,但电冰箱压缩机仍然不停。
2,温度控制器置于正常位置(一般放在中间),当箱内温度还没在达到预定温度时,压缩机就停车了。
3,电冰箱开始时结霜正常,但压缩机停止运转后,要等蒸发器的霜都化了才能重新启动。
4,箱内温度控制器置于较低档(如“1”档)时,而箱内温度过冷。
5,电冰箱通电后,照明灯亮,压缩机、启动器件都正常的情况下,压缩机一点声音都没有,静悄悄的。
以上几点可供电冰箱用户自行判断故障之用,不对之处还望指正。 |
