楼主: hujingdi
《老收音机网上展览馆》
发表于 2005-12-16 10:55:11 | 显示全部楼层
Re:《老收音机网上展览馆》
以下是引用 [B]建姐[/B] 在(2005-12-16 0:23:49)的发言:
谢谢1939、乐天派!...
看到乐天派兄提供的链接,看照片可以肯定这是PHILCO 46-806型。如果机内所用的电子管没有换成其他款式(应该是如下图那样子的自锁式八针管),是原装的励磁喇叭,应该考虑找有经验的人restore (修复、还原。我估计乐天派兄一定心痒了,很乐意效劳。[/COLOR]我可以提供线路图)。这还是很有价值的古董机。后盖板必须找出来,否则大打折扣。前面两个旋钮也应配回原装的(运气好可以在网上找到)。拆卸时要小心不要再损坏零件和机箱外壳。
自锁式八针管:
<img src="attachments/94kk/200512162533282.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('attachments/94kk/200512162533282.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
留意原装的旋钮:
<img src="attachments/94kk/20051216254482.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('attachments/94kk/20051216254482.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
[right]「该帖子被 mak1939 在 2005-12-16 2:57:21 编辑过」[/right]
 楼主| 发表于 2005-12-16 19:08:30 | 显示全部楼层
Re:《老收音机网上展览馆》
这是一台不多见的老机。好好保留下来吧,这是一段历史啊!!
发表于 2005-12-19 01:39:53 | 显示全部楼层
Re:《老收音机网上展览馆》
牡丹942,我现在还在用想看图吗?
发表于 2005-12-19 23:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2005-12-26 02:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-1-3 17:17:05 | 显示全部楼层
发表于 2006-1-5 01:02:43 | 显示全部楼层
Re:《老收音机网上展览馆》
以下是引用 [B]乐天派[/B] 在(2006-1-3 9:17:05)的发言:
请教MAK1939兄,这种自锁式电子管可用普通八脚管代换吗?
自锁式管和普通八脚GT管不可以直接代换。自锁式管的针脚直径约1mm,而且比较短。八脚GT管的管脚直径约2mm,又比较长。因此两者的管座结构完全不同。请看照片比较一下,左边的是自锁式管,右边的是八脚GT管:
<img src="attachments/94kk/20061416315033.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window
CTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('attachments/94kk/20061416315033.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
如果两种管能找到特性相近的,可以代换,但是必须连管座一起换,并注意管脚上各电极的接法不同。此外须注意灯丝电压稍有不同,例如旁热式的电子管,自锁式用 7 或 14 伏,而自锁式用 6.3 或 12.6 伏,需要适当调整。
现在自锁式管比较难找到,如果不是高频的电路,可以考虑用管座转换的方法而不修改收音机底板里的电路,例如用一个自锁式管的插头,在上面焊上八脚GT管的管座(各电极必须相对应)再插上八脚GT管使用。花生管也可以这样代换。这是没有办法的办法,实在找不到自锁式管就只好这样做了。
发表于 2006-1-5 08:08:41 | 显示全部楼层
发表于 2006-1-12 23:13:12 | 显示全部楼层
发表于 2006-2-12 20:31:53 | 显示全部楼层
Re:《老收音机网上展览馆》
发表于 2006-2-27 07:47:42 | 显示全部楼层
Re:《老收音机网上展览馆》
强帖要留个记号的!
发表于 2006-2-27 08:18:08 | 显示全部楼层
发表于 2006-2-28 03:38:05 | 显示全部楼层
Re:《老收音机网上展览馆》
[reply]内容[/reply]
发表于 2006-2-28 06:35:28 | 显示全部楼层
发表于 2006-2-28 07:31:20 | 显示全部楼层
Re:《老收音机网上展览馆》
点击超过20000次!值得庆祝的时刻!
GMT+8, 2025-4-30 05:01
