查看: 6934|回复: 6
单相电机启动电容大小和启动力矩的关系。
发表于 2016-7-25 20:13:58 来自手机 | |阅读模式
发表于 2016-7-25 20:34:26 |
启动是有力道了,但是你还不知道运行时线圈的电压已超出了正常电压,那样线圈发热很大,运行不了多久就会烧了。电机在起动时可以加很大的电容,但是在启动正常后就不要那么大的容量的,很多电机要求启动时大扭力的都加了分离开关。
发表于 2016-7-25 21:05:08 |
可以采用二个电容,一个是启动电容,一个是运行电容。这样就能比较好的解决启动和运行的问题了。
 楼主| 发表于 2016-7-25 21:40:27 来自手机 |
发表于 2016-7-25 21:43:47 |
办法有好多,最简单的就是用一个时间表继电器来进行自动切换,也可以手动切换,也可以PTC热敏电阻启动器等等,
发表于 2016-7-25 23:14:22 |
发表于 2016-8-8 15:44:54 |
撇开安全运行不说  启动电容容量大扭力大  容量小扭力小
GMT+8, 2025-4-26 02:03
