查看: 3402|回复: 24
请问关于 636 里的GZL
发表于 2016-7-25 00:15:29 | |阅读模式
如题,本人新手一个,想装个636式收音机。无奈没有电路图中的GZL,想自己绕一个。
我这有一个磁环,拆的,外径大约1.2cm,内径大约 0.7cm,高0.5cm。
漆包线是0.5mm的。
链接:http://www.crystalradio.cn/forum ... 8&highlight=636
谢谢!
发表于 2016-7-25 06:54:36 |
绕磁环是很花时间的 你可以双线並绕  首尾各取一头短接串联  余下的接电路  双线并绕25圈可以了
发表于 2016-7-25 10:45:01 |
节能灯里的磁环,绕40-50圈,2MH左右。
发表于 2016-7-25 10:56:23 |
这个高扼圈电感要求不严格,几个毫亨范围内就行,随便绕吧
 楼主| 发表于 2016-7-25 14:05:38 |
好的,非常感谢!
发表于 2016-7-25 14:57:36 |
高频扼流圈很容易做,找一个高阻值的电阻以及0.1mm左右的漆包线,用电阻做骨架绕3-400匝就可以了,线圈两头直接焊在电阻两端,再用蜡封就行了。
发表于 2016-7-25 15:25:48 |
温馨提示——40或50圈,显然是不够的。
发表于 2016-7-25 15:34:15 |
单管机的关键在耳机,必须600欧姆以上才能有好的效果,不能用现在常用的低阻耳机。
发表于 2016-7-25 16:11:26 |
主要还是磁芯的问题,低频功率磁芯随绕几圈电感量就很大,但频率高了电感量又变小了具体多少也不好说,这个东西很难计算或测量,只能是实验得知了
 楼主| 发表于 2016-7-25 22:18:36 |
磁芯不确定,电脑上拆的。高阻耳机能用音频变压器加上电话耳机吗?
发表于 2016-7-26 22:57:21 |
发表于 2016-7-27 01:16:24 |
RE: 请问关于 636 里的GZL
D2下边串个10u电容及22k电阻效果会更好
 楼主| 发表于 2016-7-29 01:12:51 |
谢谢各位老师!请问本机自噪如何,在调偏置电阻时,突然就有交流声出现。本地没有中波台。。。
发表于 2016-7-29 07:52:59 |
618975@163.com 发表于 2016-7-26 22:57
9014加成品3mH工字电感效果很好,3V电源普通MP3耳机震耳
这种9014单管机我做了两台,只用1.2v就相当响亮了。
 楼主| 发表于 2016-7-29 14:18:55 |
能把 9014 单管机的电路发上来吗?谢谢!
GMT+8, 2025-4-28 02:15
