发表于 2016-7-22 11:13:45
|阅读模式
老手机锂电池的再利用
老手机淘汰后,锂电池也往往弃之不用,实在可惜。这些锂电池一般标称电压都在3.7V左右,很适合用两节电池供电的半导体收音机和随身听录放机等充当电源再使用。
最近笔者将这些丢弃的锂电池充电后,在收音机和随身听上使用,收到良好效果,一块锂电池能够使用很长时间,既省去总换电池的繁琐,经济上也非常划算。
再利用老手机锂电池困难的是:必须要有合适的电池盒,锂电池正负极面积不大间隔很小,与电池盒触点必须精准弹性接触,否则,要么接触不良,要么就是碰极短路。最初笔者很是伤脑筋,后来笔者想到利用专用外接充电器改装,才解决了这一问题。
以摩托罗拉老手机锂电池和专用外接充电器C350为例。请看下图:图1是锂电池及其正负极,以及专用外接充电器C350触点,二者是紧密配合的,锂电池正负极与电池盒触点是精准弹性接触的,只要将电池盒弹性触点引出两条正负极电线即可。
图1
方法是用力向后移动电池盒上盖(用力不要过猛,实在不行可以用螺丝刀向后慢慢撬动),退出卡销打开上盖,即可看到弹簧触点引线,认真确认好正负极(或借助万能用表确认),找电池盒侧面不碍事的地方钻一小孔,穿进两条不同颜色细电线(如正极使用红线,负极使用黑线),从里面打一个结(起防拉伤作用),再将两条电线分别焊在正负极片上(如图2)。盖上上盖并向前方推进卡上卡销,引出的两根电源配成合适的电源插头,,大功告成,如图3。
图2
图3
这种改装后的充电器和锂电池,不影响充电功能;不充电时又可以为收音机或随身听提供电源,真可谓是一举两得。
重要提示:
1、万能充电器不能改装、不方便使用。
2、各种收音机和随身听的电源插头内芯和外皮极性有不一样的,要注意调配合适,中间可以做一个活络插头随时调整,如图3。
3、根据个人使用经验,锂电池充足电时,带载实测电压在3.7V至4V之间,当带载电压降到2.5V时就必须马上充电,不要使用太亏电了,以免损坏锂电池。
不当之处望广大矿友指正。
矿友 68天马无羁 2016/7/22
