发表于 2016-7-20 13:05:35
|阅读模式
前些天外出半个月,一直没有使用电脑,回来之后第一天开机一切正常,使用一天之后关机,第二天开机,显示屏无显示、电脑硬盘指示灯亮,但是不闪、拆开机箱之后,发现,电源和cpu风扇转动,显卡风扇转动,主板(p43i)三个蓝色的指示灯亮,按重启按钮,三个指示灯亮一下,之后暗一下,之后又是常亮。电脑还是没有反应:屏幕无显示,硬盘指示灯亮,但不闪........。故障照旧。
1、开机一个劲按delete按键,仍无反应。无法进入设置。
2、清理所有风扇的灰尘。橡皮擦内存和显卡金手指。
3、拆掉鼠标、键盘、光驱、硬盘、电源线和数据线,使之最简化。
重新开机还是故障依旧。分析故障点可能出在cpu或者主板。
4、取出主板电池,用万用表测量3伏。
5、重新装上电池,
再开机----------此时发现开机时候主板三个指示灯亮一下,灭了之后,又亮了一下,之后不亮了,但是显示屏仍无显示,电脑还是无反应。但是这与之前的现象不一样(之前三个指示灯始终亮着的,现在是始终不亮了)。看来把电池取出装上之后状态有变化。
6、在此把电池取出,用专门能测量电池电压的指针万用表9伏档(带有负载)测量,只有1伏左右。用1.5伏档测量,只有0.2伏电压。再用50毫安档直接测量,只有8毫安(短路电流),但是空载电压仍有3伏。
7、换上3伏新电池,装上所有光驱、硬盘连接线和鼠标键盘等。
再开机,主板三个指示灯亮一下,暗一下,又全亮了,此时显示屏出现了设置的英语字母,进行时间设置后出现了久违的win7画面。此时硬盘指示灯也开始闪了。一切恢复了正常。
总结: 以前一直认为,主板三伏电池如果失效没电的话,一般情况下是可以开机的,只是开机后每次提示按F1,开机之后时间不对,需要重现设置时间。 也遇到过,电池完全没有电,电脑无法启动的案例,那时候是取出电池测量电压几乎完全没有电。但是这次情况确实有点不一样,电池空载有电,加上负荷电压掉下来,估计是,电脑启动初期,要用到该电池,此时有电压,但是一使用,电压就跌了,无法使用死机了。不知道矿友们是否遇到类似情况,交流一些电脑的古怪现象,避免少走弯路。
补充内容 (2016-7-22 21:41):
补充一下,已经过了好几天了,现在每次开机都很正常。 |
