查看: 10448|回复: 45
简单的矿石机
发表于 2016-7-18 13:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个矿石机非常简单,好像已经无法再简单了。
就是一块矿石,加2个线圈。
盒子尺寸也小,只有12CM , 9.5CM, 6.5CM
发表于 2020-11-16 18:38:54 | 显示全部楼层
线圈的工艺好
发表于 2020-11-14 21:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的矿机采用两个线圈靠近增加电感来调台,同样分开就减小电感,同样采用两个线圈的调感电路还有大线圈筒里面有一个能旋转的小线圈筒,这种是目前老矿石收音机里最经典的调台电路,
发表于 2020-11-16 00:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
jlabcd 发表于 2020-11-16 00:27
这种最见到的矿石收音机还是第一次见到,非常好。
     看做工应该是工厂生产的吧?
不是工厂做的,当年矿石收音机自制作多采用跃进式(很多抽头那种),因为简单,再复杂些就是滑键式,但是和那种每五匝就抽一个头的跃进式也区别不大。而当时采用调感的方式最多的就是楼主那种两组线圈靠近的和这种小线圈在大线圈肚子里旋转的。当时都是用纸筒来做线圈骨架,具体可以看一些矿石收音机装置的书,而厂制机多采用可变电容或者调磁芯的(共青团员牌)
发表于 2016-7-18 13:56:44 | 显示全部楼层
很古老了,调整幅度不是很大,没玩过
 楼主| 发表于 2016-7-18 14:18:39 | 显示全部楼层
葛优 发表于 2016-7-18 13:56
很古老了,调整幅度不是很大,没玩过
感觉古老,但是只是看看。还没有弄响过。都不知道应该是多少阻抗的耳机。
发表于 2016-7-18 14:28:54 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-18 14:37:43 | 显示全部楼层
蜘蛛网线圈,铜质矿石调整架、铜质接线柱,不简单了。
发表于 2016-7-18 14:57:10 | 显示全部楼层
回到五十年代,丝包线,珠网线圈,久违了的矿石机,谢谢楼主。
发表于 2016-7-18 15:18:12 | 显示全部楼层
老古董,好物件。
 楼主| 发表于 2016-7-18 17:28:25 | 显示全部楼层
G4-AAA 发表于 2016-7-18 14:28
常见配2000欧X2的双耳机。建议无水乙醇清洗矿石。
非常感谢。 一定会去试试。
 楼主| 发表于 2016-7-18 17:31:30 | 显示全部楼层
感觉是工产的产品,但是找不到品牌,无法断定年代。坛友能否给一些看法。
 楼主| 发表于 2016-7-18 17:34:41 | 显示全部楼层
追问: 这两个线圈,应该就是单连吧?
发表于 2016-7-18 17:42:36 | 显示全部楼层
windup 发表于 2016-7-18 17:34
追问: 这两个线圈,应该就是单连吧?
不错。够骨灰级。是调感式的。
发表于 2016-7-18 17:44:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-18 18:08:34 | 显示全部楼层
G4-AAA 发表于 2016-7-18 17:44
根据仅有的图片看,这是两个线圈互偶的电路(变感调台),没见到单联可变电容。
学习了。谢谢。 这是这台机器所以的东西。 几乎一目了然。
 楼主| 发表于 2016-7-18 18:09:51 | 显示全部楼层
jzyzm 发表于 2016-7-18 17:42
不错。够骨灰级。是调感式的。
谢谢了。不然还真不知道。
发表于 2016-7-18 18:22:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 15:53
