查看: 8915|回复: 67
内热式的电烙铁会有感应电吗?
发表于 2016-7-15 11:38:47 | |阅读模式
很多网上的人都各种说法,但是我自己观察的烙铁根本没有感应电流。用万用表测不到电压,只有0.0*的毫伏变化,两只手捏住万用表的两个探头还有几十毫伏的电压呢。
发表于 2016-7-15 11:59:20 |
 楼主| 发表于 2016-7-15 13:30:43 |
岑蓉络阳 发表于 2016-7-15 11:59
有的!通过内芯或者电源线与外壳之间的分布电容感应的,如果外壳没有接地,插头又处于感应有利的方向,用验 ...
那万用表的感应电流大约是多少付的?
发表于 2016-7-15 13:38:32 |
有感应电的,测试
 楼主| 发表于 2016-7-15 13:43:37 |
合同内同 发表于 2016-7-15 13:38
有感应电的,测试
怎么样测试?万用表探头放在烙铁上,无论是电压还是电流,几乎都是0
发表于 2016-7-15 13:47:02 |
分那种电烙铁了,今晚回去测试下,做个测试报告
 楼主| 发表于 2016-7-15 14:21:25 |
好啊,我也想做实验,就是没有铜线,用铜线(就是电感上的那种)在烙铁上绕一圈,用万用表测铜线两端游没有电流。我就想这么实验。
发表于 2016-7-15 14:26:34 |
是这样测的,万用表表笔一段接电源线的地,一头接烙铁表面测试,电源进线没接地的,接水管或暖气管也可以
 楼主| 发表于 2016-7-15 16:25:21 |
我试了一下,黄花907,带接地线的那种。把温度开到最大450℃,电压一般在几十毫伏,偶尔会达到200多毫伏,只有一次到了300毫伏,大部分情况都是50毫伏以下。温度稳定了一般在10~20毫伏左右。
但是换到200uA的电流档测试,一直显示0.可以说明只有电压没有电流?
 楼主| 发表于 2016-7-15 16:34:19 |
300毫伏的电压能点亮小的LED贴片吗?
发表于 2016-7-15 17:19:10 |
有感应电压的,刚才我就用试电笔测了一下安泰信936B烙铁头能点亮氖管,关机和开机都一样,外壳接地就没有了
 楼主| 发表于 2016-7-15 17:38:21 |
100V的电压?
发表于 2016-7-15 17:42:13 |
天平座的巨熊 发表于 2016-7-15 17:38
100V的电压?
电压我没测,但可以点亮试电笔氖管(弱光)
 楼主| 发表于 2016-7-15 17:51:11 |
我的黄花907,打到200V交流档测显示0.1V,烙铁接地线接地显示0。  0.1V的交流可以点亮氖管吗?
发表于 2016-7-15 19:37:35 来自手机 |
万用表电压档的输入电阻10兆欧,对测试感应电来说影响太大了吧!如果把它看作电流表,就说明有电流了。
GMT+8, 2025-5-6 11:52
