楼主: yangjinke1118
一个TL494开关电源故障,空载电压正常,带载电压下降到1.4V,高手进
发表于 2017-9-2 10:24:29 | 显示全部楼层
看一下输出电容是不是没有容量了
发表于 2017-9-18 18:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
检查c7,105*250v电容是不是容量减少了
发表于 2017-9-18 18:36:35 | 显示全部楼层
刚修好一个,把C9换成  63V  470uf  的了(手头刚好有这样的),故障排除。
24V的电源,空载电压13.7V,拆掉输出端的假负载,空载电压是24V。假负载是1.2K的电阻,都能使电压下降。
发表于 2017-9-19 15:02:20 | 显示全部楼层
本人修过几个这电路的电源。如果空载输出低于标配电压的换可调电阻。带载掉压的换输出滤波电容较多,个别也有300伏电压低的。
发表于 2017-9-22 23:38:14 | 显示全部楼层
学习学习,座等答案
发表于 2017-9-23 09:21:14 来自手机 | 显示全部楼层
虚焊,可调电阻变值,反馈电路,大电容容量下降。。。逐一排除。
发表于 2017-9-23 09:45:05 来自手机 | 显示全部楼层
修好了分享一下故障原因,方便坛友借鉴学习
发表于 2017-9-25 11:09:48 | 显示全部楼层
测一下两开关管电压对称不
不对称的话,查C9,C10,V3,V4,
发表于 2017-10-8 07:23:15 | 显示全部楼层
查取样电路试试看
发表于 2017-10-19 07:16:15 | 显示全部楼层
基本是电容不行了,也没有几个电容,慢慢换的试
发表于 2021-3-17 23:07:43 | 显示全部楼层
24V的电源,空载电压13.7V,拆 ...
输出30A的电源,带一个几千欧的电阻就掉压说明还没修好。继续修吧。修好后带个几欧姆的负载都不会掉压。
发表于 2021-3-18 00:36:21 | 显示全部楼层
空载电压正常,就是说能带一点点负载,毕竟泄放电阻还在。
你慢慢加重负载,看看最大能多大限流,带负载能力弱,除了过流保护,输出电容干涸,整流板桥断臂,推动电容容量减小,等等,
发表于 2021-3-21 13:34:47 | 显示全部楼层
我的一个24V6A电源空载24V,带载下降到11V,输出电容35V470UF换成63V1000UF后,带载3A电压丝毫不变。
发表于 2021-3-22 11:05:56 | 显示全部楼层
反馈没问题,一般都是驱动部分有问题了了
发表于 2021-3-22 12:02:52 | 显示全部楼层
先检查下输入输出电容
GMT+8, 2025-4-30 06:15
