发表于 2016-7-8 12:42:56
ljf121256 发表于 2016-7-8 11:50
话说这这入戏太深了,o(∩_∩)o...哈哈!!!还有是游丝这样折腾后线性幅力会不会劣化?
游丝是弹簧,弹簧在弹性限度以内所受的力和弹簧的增长成正比例,如果游丝被弯折过,弯拆点肯定是超过了弹簧的弹性限度,所以弯折点会有会变形,所以在弯折点可以把不正确的游丝弯好、弯正。在一般情况下,只要游丝的外形和规格符合要求,在弯折点弯个一次或二次对整个弹簧的性能不会受什么大的影响。这是因为动圈在90度转动时游丝仍然没有超出它的弹性限度。如果在同一点弯折次数多了,在弯折点弹簧会变硬,那肯定是不好的,但根据理论来说可用把游丝升温和加热来外理掉这些不好的因子,处理后的游丝仍然是可用的好游丝。在一百多年以前,那时没有专门轧制游丝的设备,在那个时候要制作无论是钟表还是电表的游丝只有靠用磷铜丝的锤打来制作得到,用磷铜丝锤打后做出来的游丝,经过加热外理后这样手工制作的游丝就可以正常使用了。 |
