查看: 9237|回复: 9
12年的北斗星 K14B发动机 早晨第一次点火 怠速不稳 再点火就好了
发表于 2016-7-2 19:38:15 | |阅读模式
发表于 2016-7-2 20:53:31 |
1)发动机不工作,而点火开关长时间未关断,由于电流的热效应破坏了点火线圈中的线圈绝缘。
(2)发动机过热,线圈绝缘漆胶被烤化而失效。
(3)火花塞电极间隙过大,增加点火线圈的负荷,使高压线圈击穿,造成短路或断路。
(4)高压线断路,使产生的高压电无路可通,容易造成高压线圈被击穿。这时发动机不易起动,应检查高压线路是否断路。
 楼主| 发表于 2016-7-2 21:34:22 |
发表于 2016-7-3 11:00:38 |
哪你只有在第一次点火用检测仪检测
发表于 2016-7-3 12:29:51 |
我之前所有的摩托车和汽车,只要是高压包和火花塞任意一个损坏,都是把哥俩一块儿换掉!
火花塞坏了容易憋高压包,高压包坏了火花塞也快玩完了,没几个钱的东西。
 楼主| 发表于 2016-7-3 16:58:24 |
 楼主| 发表于 2016-7-3 16:59:25 |
发表于 2016-7-4 17:12:31 |
12年的车,应该还很好跑。
建议还是用电脑,检测一下故障码 !全面体检 。
如果,以经验来看,如你所说,高牙线圈的故障外,应该检查,清洗 V V T 阀 。
机油,是不是该换了 ?按说明书上的型号,换油。
发表于 2016-7-4 20:11:15 |
怠速马达和节气门清洗下,看下油泵压力够不
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:13:13 |
GMT+8, 2025-5-17 10:41
