查看: 17196|回复: 14
FM用的10.7M的陶瓷滤波器,一般是多少带宽的,带宽窄的好还是宽的好??
发表于 2016-6-28 07:41:14 | |阅读模式
收音机的10.7M的三脚陶瓷滤波器坏了,准备买几个,可是X宝搜索了一下,
发现同样的10.7M滤波器,有多种带宽的卖,比如:
180K、230K、280K、320K的各种带宽,
不明白的是,收音机的陶瓷滤波器是用什么带宽的好呢?
而且买得最多的是什么村田牌子的,是不是这个牌子的才特别呢?
纠结了,我到底该买哪一种好??
还有一个问题是:发现有同样频率的晶体滤波器,
也是三个脚的,就是普通晶振金属壳的形状,,
是否可以直接卖回来代用陶瓷滤波器呢?性能有提升吗??
请教有经验的.有技术的高手解答。
发表于 2016-6-28 07:56:26 |
带宽宽一些,音质肯定要好一些,但是临频道选择性会变差一些。
我觉得如果只有一级中频滤波,选择280khz的比较合适,220khz有些勉强,180khz的太窄了,随选择性变好,但是听感会变差。
如果是两只以上的陶瓷滤波器串联,选320khz的比较好,多级串联,带宽会下降。
至于金属封装的10.7mhz晶体滤波器,也有很多种,但都是带宽小于15khz的,一般FM通讯用的窄带调频,带宽大约15khz,SSB单边带的带宽2.4-2.7khz,cw等幅报用的500hz左右。
淘宝上的10.7mhz铁壳封装滤波器,基本都是窄带FM用的,带宽15khz。不能用作普通宽带FM广播。
发表于 2016-6-28 09:23:35 |
要多收电台,用180K带宽的吧,最好做两级以上中放,效果杠杠的
发表于 2016-6-28 10:58:49 |
需要跟卖家核实一下,他的陶滤带宽是多少分贝标准,最好能看到制造商给出的参数。国内调频广播技术规范是中频+/-75KH频偏。
发表于 2016-6-28 12:45:50 来自手机 |
这种滤波器很便宜,楼主何不多买几个亲自实验,这里怎么问也得不出自已实验的结里!
发表于 2016-6-28 13:48:02 |
这个没有必要研究的,
发表于 2016-6-28 14:04:07 |
雪地乌鸦 发表于 2016-6-28 10:58
需要跟卖家核实一下,他的陶滤带宽是多少分贝标准,最好能看到制造商给出的参数。国内调频广播技术规范是中 ...
你理解错了,嘿嘿。。。中国的FM广播频偏是75khz不假,但是频偏不等于带宽,一般带宽在200-300khz。
《单声道调频广播信号的带宽为180k Hz,监测设备的接收带宽应≥180k Hz;而立体声调频广播信号的带宽为 256kHz,监测设备的接收带宽则应≥256kHz,》
-----------这是我从网上抄来的。我记得我以前教科书上也是这样讲的,大家如有疑问,可以翻一下,以前的《高频电子线路》教科书。
所以180khz的仅仅适合单声道FM广播,立体声的带宽大于256khz,以保证立体声复合信号不会被中放切掉。所以选280khz的比较好。
发表于 2016-6-28 14:36:32 |
实话说,75K频偏是我从信号发生器的刻度标线上看来的,还从没有实操过,在您的回复之前,我也不知道调频中放带宽究竟应该多少,现在搭车知道了,谢谢您的详细解答。
发表于 2016-6-28 17:29:45 |
你可以做两路哦,一路几个280/320的,一路180/220的,再加切换,最好装室外FM天线,你可以享受到更多FM接收的乐趣
 楼主| 发表于 2016-6-29 08:41:43 |
太好了,,,学习到了好东西
发表于 2016-6-29 16:58:12 |
看干吗使用了,做二次变频收音机,要用带宽的,其余的用带窄的
发表于 2016-11-22 15:44:06 |
多买几个试一下不就知道了
发表于 2016-11-22 16:29:47 |
同意9楼的高见。现在高级的数控收音机都是可调中放带宽的。
发表于 2016-11-22 21:22:02 来自手机 |
很多收音机有宽带窄带切换,窄带适合串台时候用,但是音质变差
发表于 2016-11-22 21:38:06 |
目前市面上,主要是朔封的陶瓷滤波器比较多,跟金属封装的参数效果一样。还防潮。实际使用中,金属封装屏蔽效果不明显,也可外壳接地。
GMT+8, 2025-5-10 15:30
