查看: 5322|回复: 41
5Z3P打火烧保险小白求大神解惑。
发表于 2016-6-19 19:03:34 | |阅读模式
我搞了个飞跃r50-1做电子管入门玩,旧机子保险3A是断的 ,手头没有3A于是换了个0.5A的,是小点。
通低压后,5z3p瞬间很亮,然后就没然后了。我重新换了个0.5,去掉5Z3P,通电所有灯丝都亮。
5Z3P2-8有正常5V,灯丝电阻正常。
于是又插上5z3p  瞬间很亮保险喷射状熔断,是否可以确认是5Z3P坏掉了。
另外5Z3PAT是否可直接替换5Z3P,哪个好?
还有我用苏联Г-807 电子管替换FU-7行不行?
发表于 2016-6-19 19:08:06 |
虑波电容坏了吧
发表于 2016-6-19 19:14:32 |
1.0.5A保险管太小,建议用老彩电的3.15T的耐冲击保险管.
2.5Z3PAT可直代5Z3P.
3.苏r-807可直代FU-7,FU807.
 楼主| 发表于 2016-6-19 20:08:12 |
2.5Z3PAT可直代5Z3P.
多谢多谢。
 楼主| 发表于 2016-6-19 20:10:28 |
矿石1号 发表于 2016-6-19 19:08
虑波电容坏了吧
没坏,谢谢,我在想能不能是5Z3P打火电流太大。
发表于 2016-6-19 20:52:15 |
明显是高压部分短路。5Z3P看来要玩完。不接假负载,输出变压器容易击穿。
发表于 2016-6-19 21:04:52 |
发表于 2016-6-19 22:09:46 |
5Z3P灯丝和其它极间漏电吧,换一只试试。
 楼主| 发表于 2016-6-20 08:41:18 |
我压根就没送高压。
 楼主| 发表于 2016-6-20 08:45:54 |
5Z3PD的亮度不像是灯丝该有的亮度所以质疑,灯丝漏电,5Z3PD灯丝5V不漏电烧不了保险。
想在更换前找高人指点确认一下。
 楼主| 发表于 2016-6-20 08:50:48 |
hgrrr 发表于 2016-6-19 21:04
最起码你也拿个万用表测一下电源正对地的电阻啊!量之前记得把电解放放电,这样有无短路或电解漏电损坏就 ...
送电前量过,正常。不插5z3p都没事,一插瞬间5z3p很亮接着就烧。
发表于 2016-6-20 09:45:57 |
找到电路图认真研究一下,先排除周边电路的隐患。
发表于 2016-6-20 09:47:06 |
3A保险用0.5A的代替,明显过小了,换成设定值的。
发表于 2016-6-20 10:09:24 |
 楼主| 发表于 2016-6-20 10:42:19 |
多谢大家支持,我一口气买了5个3A保险,在烧掉一支后发现5Z3P打火从底部打到顶头很亮。
是否可以确认灯丝与极间短路放电?这个放电可以这么大吗?
我在淘宝买了5z3pAT   5Z3P  苏联的5U3c总有一个会好用吧。
另外问一下苏联的5U3c可否直代5Z3
谢谢谢谢。
GMT+8, 2025-5-13 11:48
