查看: 123352|回复: 56
关于18650锂电池激活的方法
发表于 2016-6-18 21:55:44 | |阅读模式
图不重要,看内容
话说手里锂电池多了,可能有些就遗忘在角落里了。等到想起了找了来用的时候,可能就会遇到充不了电的问题。这时测量锂电池电压,一般都低于2.8V甚至到0V。这种电池在一般情况下可以按下列方法挽救回来。
1、先准备好等待救活的18650锂电池
2、再准备一节正常的锂电,并且其电压在4.0V以上。
3、准备一段导线,导线两端分别剥去一小段外皮,然后露出里面的铜丝(能直接导电就行)
4、把上述准备的两节电池(一个是正常有电的电池,另一个是充不了电的)用导线并联——————并联4、5秒钟左右,时间自己把握,然后再分开,测量原来充不了电的电池电压,一般都在3点几伏以上了,这时就可以充电了,在并联的一瞬间可能看到小火花。甚至电池还有温升,但绝对不烫手。这个很正常。如果这个方法试过几次电池还是没电压,那估计这个电池就是救不活了。
以上方法我试验过,并救活过几颗18650。其它电池没试过,不知道还有其它没有遇到的的风险存在。也许这种方法别人也可能早就知道并已发表了出来,如果雷同,确属无心。如果要实验的朋友,请一定要小心小心再小心。出了安全事故我不负责。再次申明一下,两电池是并联,并联,并联……
发表于 2016-6-28 15:08:11 来自手机 |
软锂电池容易涨包,对于18650这种硬封装的涨气就会顶开安全阀,你用合适的圆头的小起子从正极帽的缝伸进去,按一按,这时发现电压会上升,不行就再按一按。只要不捅破(闻到香气了),以我经验80%会复活
发表于 2016-6-21 05:34:34 |
!!!技术好文章
发表于 2016-6-21 08:38:04 |
锂电池直接充电就行,用不着并联电池激活,能充进电的不用并联电池也行,充不进电的并联电池也不行。充电本身就是激活。
发表于 2016-6-21 09:02:22 |
发表于 2016-6-21 09:58:47 |
多数锂电池初始电压低于2V的已经处于报废状态,无法充电!
发表于 2016-6-22 09:19:38 |
这个方法我用在手机电池过,也救活了手机电池
发表于 2016-6-23 08:36:05 |
不是直接放在18650充电器里面  就能充起来的么
发表于 2016-6-28 14:10:06 |
这是实践经验!
发表于 2016-6-30 03:26:47 |
原理是不是用大电流激活?
 楼主| 发表于 2016-6-30 11:00:57 |
hp3175358 发表于 2016-6-30 03:26
原理是不是用大电流激活?
原理不清楚,不过方法管用,有兴趣的可以试验一下,并反馈下结果,看我激活电池的情况只是个例还是方法可行。期待
发表于 2016-6-30 16:57:45 |
直接用手机充电器里的5v给待激活的锂电直充,同时用万用表测量锂电两端电压在慢慢回升,因为锂电端电压慢慢升高的特性,短时间这样激活是不会出安全问题的。等锂电回升电压在3.2v以上,就可以用充电器正常充满电了。
 楼主| 发表于 2016-6-30 19:07:29 |
935482411 发表于 2016-6-30 16:57
直接用手机充电器里的5v给待激活的锂电直充,同时用万用表测量锂电两端电压在慢慢回升,因为锂电端电压慢慢 ...
这个方法没试过,这种对充电器电流有要求吗?
发表于 2016-7-3 22:11:31 来自手机 |
我现在就在救着。我是用lm358座充直接充18650,还在慢慢升压。充一夜,估计就好了。
发表于 2016-7-3 22:41:25 |
你之前是没电压的?现在在升压了?
GMT+8, 2025-4-28 02:15
