查看: 8630|回复: 11
求教:开关电源串灯泡闪烁
发表于 2016-6-17 21:22:51 | |阅读模式
一个20v台达笔记本电源,一只快恢复二极管mur460烧毁,于是将两只mur460都代换为her508,串上60w灯泡通电,灯泡闪烁三四次后熄灭,测量输出电压正常。请问是否是怎么回事,会不会再烧保险?
 楼主| 发表于 2016-6-17 21:24:18 |
mur460参数为4A 600v ,her508参数为5A 1000V
发表于 2016-6-17 21:36:23 |
还有坏的地方,再查查。
发表于 2016-6-17 22:20:57 |
发表于 2016-6-18 12:17:00 |
正常。可以恢复了。
 楼主| 发表于 2016-6-18 12:45:22 |
非常感谢各位朋友
发表于 2016-6-19 08:24:40 |
常亮肯定有问题。通电时电容充电,电流很大,可以闪
发表于 2016-6-20 09:14:08 |
电容充放电导致灯的闪烁,属正常现象。
 楼主| 发表于 2016-6-21 08:58:20 |
谢谢朋友们
发表于 2016-8-4 22:09:50 |
电容充电过程,正常
发表于 2016-8-4 23:19:20 |
灯泡闪有可能是正常现象,需要带上负载才能测试的
发表于 2016-8-4 23:21:14 |
闪烁是因为在给电容充电,应该还能听见有节奏的咔咔声
GMT+8, 2025-5-5 10:42
