楼主: 老长虹电器
雅佳卡座换电容器
 楼主| 发表于 2016-10-22 11:33:19 | 显示全部楼层
TOSCANA 发表于 2016-10-21 21:07
信号通道里的那几个微型继电器也换掉吧 你会发现细节更好  原机的那种微型继电器的触点早就氧化了 阻抗大 对 ...
你换过吗,,我头一次听说,
发表于 2016-10-22 23:56:56 | 显示全部楼层
9100顶级了
发表于 2017-1-2 17:37:43 | 显示全部楼层
老长虹电器 发表于 2016-10-22 11:33
你换过吗,,我头一次听说,
那款特有18V的欧姆龙 LAB2NS继电器 停产多年 想动手术打磨原机的继电器触点相对困难 只能更换其他款式的需要改动一些线路   老机器很多人容易忽视的3种 一是切换开关(输入选择)另一个就是继电器触点表面氧化    还有一个就是 RCA端口 表面 很多洋垃圾或者保存条件很差的情况下 RCA端口表面容易积累灰尘 久而久之受潮后附着得更稳固产生化学反应 产生铜绿粉晶状固体  试想表面接触阻值增大 能对信号的流通有好处?
发表于 2017-1-2 17:51:36 | 显示全部楼层
楼主换了那些部位的电容器啊
 楼主| 发表于 2017-1-2 20:50:19 | 显示全部楼层
上海的早晨 发表于 2017-1-2 17:51
楼主换了那些部位的电容器啊
全部换了,,,
发表于 2017-1-2 21:44:48 | 显示全部楼层
现在要买到合格的日本电容也不容易,假货居多,换下来的电解是否都不行了'?
 楼主| 发表于 2017-1-2 22:09:25 | 显示全部楼层
考虑到卡座年代久了,就全部换了,
发表于 2017-1-3 15:27:59 | 显示全部楼层
电阻也全换成戴尔的,那才好玩
 楼主| 发表于 2017-1-3 19:04:17 | 显示全部楼层
音乐马上来 发表于 2017-1-3 15:27
电阻也全换成戴尔的,那才好玩
电阻不用换,卡座一般不动,,
 楼主| 发表于 2017-1-3 19:05:28 | 显示全部楼层
谢谢e3po朋友鼓励,,
发表于 2017-9-1 14:57:22 | 显示全部楼层
嘿嘿 改天我把我收音头的电容也换了试试
发表于 2017-9-7 11:39:05 | 显示全部楼层
触点对于声音的影响比想象中大
 楼主| 发表于 2017-9-7 13:33:45 | 显示全部楼层
旅途 发表于 2017-9-7 11:39
触点对于声音的影响比想象中大
可以测一下触点接触电阻,,有时间在拆,太麻烦了,,,
GMT+8, 2025-5-3 07:09
