查看: 6532|回复: 21
疑问提问帖:电子管寿命结束的特征是什么?
发表于 2016-6-14 10:53:17 | |阅读模式
发表于 2016-6-14 11:34:24 |
目前只有摔坏的,还真没有自然死亡的。
发表于 2016-6-14 11:49:52 |
      好像没有什么症状  有的全新的管子就没有用了,有的看上去很久痕迹很旧的,用起来很好,还得看运气
发表于 2016-6-14 11:55:30 |
鲸音 发表于 2016-6-14 11:34
目前只有摔坏的,还真没有自然死亡的。
电子管同白炽灯,老化直至烧毁是必然的。
发表于 2016-6-14 12:05:50 |
电子管有用与否,是看它的阴极能不能发射电子,能发射多少电子(及电子的发射能力)。我们实际应用中,前段时间机器很好,听着听着声音变小了,开机听到声音的时间变长了,换了同型号管子,声音明显大了许多,那么被换的管子就要休息了。以上是我个人的一孔之见,如有不妥请指正。
发表于 2016-6-14 12:18:47 |
消气剂变黑
发表于 2016-6-14 12:30:58 |
看来楼主新进的电子管收音机不在常态!
发表于 2016-6-14 15:38:37 |
我有几只老北京的6n1n窗口都发黑了,上机刚刚的。
发表于 2016-6-14 15:44:58 |
受外力导致漏气 或者没有声音了
发表于 2016-6-14 16:24:36 |
浑身是胆雄赳赳 发表于 2016-6-14 11:55
电子管同白炽灯,老化直至烧毁是必然的。
任何人造的东西那是肯定有寿命的,不过有吸气剂的作用会大大延缓熔断的速度。所以我觉得一般正常使用电子管会很长时间。
白炽灯目前也有使用一百年还在亮着的奇迹。就是在美国一个消防站一直点着的那支“百年灯泡”。很好玩感兴趣可以搜搜地址去看看,有摄像头24小时盯着那只灯泡在网上直播,那支灯泡已经熬坏好几个摄像头了
 楼主| 发表于 2016-6-14 18:09:20 |
发表于 2016-6-14 18:32:47 |
我记得好像飞利浦、欧司朗等几大灯泡公司强制要求生产的灯泡寿命不能高于1200小时,否则他们将承受巨额罚款。是他们几家灯泡厂家联合制定的。
发表于 2016-6-14 19:23:41 |
用的没有屏流了,就坏了,虽然灯丝很亮
发表于 2016-6-14 20:24:47 |
先给你个理论上的。用于重要设备上的电子管一般由厂家提供额定工作时间,到时候不管性能如何也不测试,就淘汰更换。
发表于 2016-6-14 20:40:18 |
电子管的实际使用寿命是由多种因素决定的。一般正常规范使用寿命是非常长的可以达到数万小时。也有的甚至不足数小时。看电子管的新旧要看玻壳上下两部分的透明度,窗口发黑不足以说明新旧。
连极漏电断丝等等是非正常消亡。真空度下降影响电子的有序运动,机器会产生噪音及其他故障,也是半正常现象。发射能力的降低是正常的衰老,会降低增益影响音量,对收音机检波鉴频前的管影响灵敏度。至于是否寿终正寝,那还要由使用者决定。
如果认真的话可以用测试发射能力做一个按统计学理论建立一个数据库。以后用同型号同规格进行比较。
GMT+8, 2025-4-25 10:43
