查看: 2574|回复: 14
741黄河收音机锗管代换
发表于 2016-6-6 01:19:25 | |阅读模式
741收音机锗管怎么用90xx硅管代换  手头有9014  9015  8
8550
发表于 2016-6-6 07:28:05 |
9015好像是可以的
发表于 2016-6-6 10:40:19 |
那也得分是NPN还是PNP的才是啊。
发表于 2016-6-6 10:50:05 |
用9015就可以了,9015是PNP管,不过要调整一下偏流。
发表于 2016-6-6 12:06:57 |
既然修741;就最好修旧如旧;坛内经常有3AX31出售的;不要着急
发表于 2016-6-6 12:12:26 |
最好还是用3AX31,换硅管就变味了。
发表于 2016-6-6 14:51:10 |
发表于 2016-6-6 15:30:30 来自手机 |
hebo2006 发表于 2016-6-6 14:51
变频和中频放大,建议用9018,9015放大倍数太高,作高频不稳定,低放推动级用9015或8550,功放用8550。
9018好像不能换它是npn型,锗管3ag是pnp型。
发表于 2016-6-6 15:40:44 |
发表于 2016-6-6 15:51:48 |
可以全部用硅NPN管代替,电解电容换极性,电源改极性,二极管换极性。变频中放建议用9018,效果比9014/9015要好,别看放大倍数低,实际增益不低。低放9014,功放8050。偏流要重调。
发表于 2016-6-6 17:29:51 |
10#把我想讲的全讲了。
老实说,9018 ,  9012/9013 , 9014/9015  ,8050/8550,,,,常备小功率管,便宜又好用。
发表于 2016-6-6 17:45:04 |
我曾经换过一次,就是黄河机子,9015换了3AG的,成功了。
发表于 2016-6-7 10:16:16 |
旗帜鲜明的反对用硅管对付“黄河741”
发表于 2016-6-7 11:05:13 |
为什么要换,难道锗管买不到了吗?老收音机听的就是锗管的味道.........
GMT+8, 2025-5-20 11:22
