查看: 2830|回复: 20
瑞风S5急加速有口哨声
发表于 2016-6-5 15:51:25 | |阅读模式
江淮瑞风s52.0t 急加速可以听到类似于口哨的声音,尤其3档4档急加速超2000就有口哨声,是涡轮发出的还是变速箱啊
发表于 2016-6-5 19:29:44 |
涡轮机必备的声音,没有这个就不叫涡轮机了
 楼主| 发表于 2016-6-9 08:40:16 |
无烟哥,貌似涡轮声有些过大,而且一档二挡没有,就三四档最明显。是不是哪出问题了
发表于 2016-7-11 14:26:15 |
新款H6 。  和你一样。
 楼主| 发表于 2016-7-20 10:19:46 |
⒔號芭嚇即興 发表于 2016-7-11 14:26
新款H6 。  和你一样。
我觉得是有毛病
发表于 2016-7-20 14:29:37 来自手机 |
发表于 2016-7-20 14:39:58 |
楼主可以挂空档,原地轻踩油门,要缓慢,看看还有没有声音
如果还有,可能就是发动机产生的
我的是2.0T的,到5500转也没有没有这样的声音
发表于 2016-7-20 17:48:25 |
海涛811 发表于 2016-7-20 10:19
我觉得是有毛病
我的哨声很平均。 很好听。   和档位无关。。。。 只要是1800转左右。  就开始吹了。 很好听
 楼主| 发表于 2016-8-1 06:23:00 |
如果还有,可能就是发动机产生的
没负载(空挡)几乎没有声音
 楼主| 发表于 2016-8-1 06:24:22 |
我的也是只要急加速深踩点油门,过了1800左右就开始叫了。
发表于 2016-8-1 13:32:42 |
我的是1.4T     只有松油门的时候才会有泄压阀的声音。
踩油门的时候没有涡轮声。
 楼主| 发表于 2016-8-1 17:13:04 |
踩油门的时候没有涡轮声。
我的是真无语了
发表于 2016-8-1 17:45:14 |
貌似手动挡的也有,我同事以前说过
发表于 2016-8-1 21:14:37 |
想买卡罗拉,大部份说有口哨音,这多车有啊,真的是不好下手啊
 楼主| 发表于 2016-8-2 06:15:32 |
我这车貌似就我的有
GMT+8, 2025-4-29 07:52
