发表于 2016-6-2 09:51:32
yy123 发表于 2016-6-1 21:48
于老师我问个问题,我的收音机最近老是串台,临台的信号比较强把这个我最爱听的音乐台压下去了,请问下这 ...
混台是选择性不高。
收音机的选择性,普通收音机的选择性应满足对相差±10千赫的相邻电台信号的衰减不小于26分贝。较好的收音机应不小于30分贝。分贝越大越好。(手册里各型号收音机都有这个性能指标)。
有可能是变频级调谐回路和中频调谐回路的元件变质损坏出现失谐,造成选择性变差,降低了排除邻近电台信号的能力。
选择性变差检查中周。
其线圈Q值下降,使中频增益下降,中频回路谐振曲线变钝,选择性变差。对于多股线检查中频变压器四个线圈的直流电阻值来确定是否有断股。调容式的还要检查云母半可调。调感式的,电容使用日久容量减小,也会使中频回路失偕。可以拆去重换一个。调感磁心,有的会因老化而使线圈电感量减小可调换一个好的试试。如是线圈受潮,可用蜡煎煮去潮。
变频电路中各统调补偿元件如有损坏变质。常见的是垫整电容器漏电或容量变化。垫整电容器有600号和固定式的。固定式换件。600号半可调,可清洗烤干,刮干净引出片,全部焊上,不虚焊。
收听某一弱电合信号时,邻近有强力电台的信号干扰。这不是毛病,是由于收音条件所形成。相邻台被中频放大器一齐放大,从而同时出现一强一弱两个信号。不是收音机有了故障用普通型收音机收音很难将强台隔开。加装磁性天线,找方向。
输入级的中周(312-1,312-3)对选择性与灵敏度影响较大,还可以试试用输入代替输出,如果自激再采取消除自激的办法。 |
