查看: 15334|回复: 33
直流电阻近20K的舌簧耳机
发表于 2009-10-7 16:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
将一个SC2一300耳机的线圈改绕,用0.025线绕17000T,R=19.33K,L超20H,再将半园铜垫片磨薄三分之一,此耳机上矿机试听到多个以往听不见的微弱信号。
发表于 2009-10-7 16:58:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-10-7 17:04:11 | 显示全部楼层
回复 2# lixindong01 的帖子
这个听FM好!
发表于 2009-10-7 17:38:32 | 显示全部楼层
不得了,登峰造极,顶,使劲顶。强台会不会失真?
 楼主| 发表于 2009-10-7 17:40:33 | 显示全部楼层
回复 4# Mon51 的帖子
这种原版的SC2一300耳机很难找到了,这是上次t×坛友支援的,基本上没有了,对不起!
 楼主| 发表于 2009-10-7 17:43:39 | 显示全部楼层
回复 5# p401 的帖子
绝不会,似乎低音丰富了,以往担心太高阻电阻损耗大,放心。我改一个USI达25K更好了。
发表于 2009-10-7 18:06:37 | 显示全部楼层
20K的耳机,耳机中的战斗机。
发表于 2009-10-7 18:22:44 | 显示全部楼层
回复1# L.D.XIONG 的帖子
热烈祝贺欢呼!世界第一!!
 楼主| 发表于 2009-10-7 18:46:20 | 显示全部楼层
回复 9# YJ9386 的帖子
您也改了一个,说说效果吧。
发表于 2009-10-7 22:01:41 | 显示全部楼层
回复10# L.D.XIONG 的帖子
今天重新调了电感量,达到18.3H(直流电阻17.1K),没达到20H,但效果相当不错,可变转动到处是台,微小的听不清楚的也显露出来。
这特高阻耳机将带来一系列新变化。。。。
发表于 2009-10-7 22:31:27 | 显示全部楼层
动圈式的喇叭灵敏度也很高,只是因为阻抗较小,不能与矿机很好匹配,我总想能否用变换器解决匹配问题,这样动圈式喇叭就能发挥作用了,不知是不是这个道理。
发表于 2009-10-8 09:59:10 | 显示全部楼层
堪称顶级的制作·!
发表于 2009-10-9 05:44:52 | 显示全部楼层
20K啊!
发表于 2009-10-12 23:33:56 | 显示全部楼层
这东西灵敏度提高的道理,何也?
发表于 2009-10-12 23:38:46 | 显示全部楼层
太好了,新的发现!
就是改制难度有点大~~
GMT+8, 2025-4-26 01:12
