查看: 13124|回复: 36
制作可调恒流充电器,需要个简单电路
shmu 该用户已被删除
发表于 2009-10-3 14:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
shmu 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-10-3 14:11:15 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-3 15:07:52 | 显示全部楼层
冲什么电池呢
发表于 2009-10-5 08:14:52 | 显示全部楼层
变压器才0.35A就想要输出500mA直流的话可是严重超标使用
如果是充镍氢电池,需要用个开关电源降压再整,不过这样就不是简单单路了,而且多此一举还不如直接用开关电源。
shmu 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-10-5 08:32:20 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-5 08:58:20 | 显示全部楼层
这种取样方式我还第一次见到。
二极管有温度系数
发表于 2009-10-5 09:41:30 | 显示全部楼层
做工精细,DIY精品。
shmu 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-10-5 09:55:55 | 显示全部楼层
shmu 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-10-5 10:01:17 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-5 10:03:09 | 显示全部楼层
你量一下两个二极管之间的电压,冷机和热机时是不是电压有变化,
恒流电流的变化应该就是由这个引起的。
shmu 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-10-5 10:11:01 | 显示全部楼层
shmu 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-10-5 10:27:43 | 显示全部楼层
shmu 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-10-5 10:36:13 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-5 11:31:35 | 显示全部楼层
LZ电路这种形式目的是可以不用小阻值大功率的电位器,是一个新颖的构思
但二极管在这里也是作为基准电压使用,但电流不同、温度不同也会影响其电压,特别你现在有0.3A×0.65=0.2W,温度也不可忽略了。
所以最好是作为基准的部分不流过负载电流,试一下改成这样吧
用TL431作为附加基准,同样可以实现LZ的可调,但因为TL431是由输出端供电,所以LM317最小输出电压不能小于2.5V,所以在输出端串联3个1N5401以便对1个1.2V电池充电时,TL431也能工作。
实际上TL431用一个二极管代替也行,因为这个二极管并不流过负载电流,所以发热不大,不会像LZ原来电路变化这么明显。
发表于 2009-10-5 11:32:30 | 显示全部楼层
回复 17# Mon51 的帖子
“发光管接到充电端”,多大的发光管顶得住几百毫安的电流呀???
GMT+8, 2025-5-2 17:29
