查看: 8666|回复: 27
可能是中国第一批汽车收音机
发表于 2016-5-18 18:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
80年代在甘肃,得到一台车用收音机,是凯歌牌的,70年代中期产品,用于上海牌小轿车上,外壳用1.5MM铁板,两级高放,三级中放,78年无线电介绍过完整资料,功放是3AD6推挽输出,有7瓦,声音很宏亮,灵敏度极高,在那里普通收音机白天收两个台,而这机子可以收十多个台,我师傅想要去学山西刊大广播授课,我没舍得给他,现在30多年了,机子状态依然良好,只是中波干扰比过去大了
 楼主| 发表于 2016-5-18 18:17:29 | 显示全部楼层
这机子我做个稳压电源和外壳,用了不少年,它的功放和收音是分体的两个盒子,从做工说不如日货
发表于 2016-5-18 19:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
看来这在当时那个年代高级车上才有的,前辈要好好保存
发表于 2016-5-18 22:08:19 | 显示全部楼层
晶体管的第一代!好!
发表于 2016-5-18 22:13:38 | 显示全部楼层
这个是第二批的。我手头有一个第一批的。使用250/290差容双连选台,中短波两波段。另外有三个中波预选器存台。功放是一对3AX81。另带一个独立的电源滤波器。
发表于 2016-5-19 06:36:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-19 06:38:03 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-19 06:39:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-19 08:19:50 | 显示全部楼层
机器很厚重
 楼主| 发表于 2016-5-19 10:29:40 | 显示全部楼层
SY王先生 发表于 2016-5-19 06:36
中波干扰比过去大了,是电容老化了吗
不是,是现在电磁环境差了,尤其电视机充电器电脑开关电源对中波干扰很大,如果用干电池听,效果好挺多
 楼主| 发表于 2016-5-19 10:37:18 | 显示全部楼层
可达 发表于 2016-5-18 22:13
这个是第二批的。我手头有一个第一批的。使用250/290差容双连选台,中短波两波段。另外有三个中波预选器存台 ...
你那机子我见过图片,等于是把一个普通收音机直接装到铁盒里,权当汽车收音机,首先功率仅1瓦,在汽车嘈杂环境中功率太小,其次空气连避震不好,汽车颠簸容易引起自激,我以前装落地式音响时,空气连收音头声音开大时,会出现轰隆声,换成密封连就没事了,所以你的车机应该是早期不成熟产品,灵敏度功率都不行
发表于 2016-5-19 12:29:45 | 显示全部楼层
SY王先生 发表于 2016-5-19 06:39
老师你好,您玩微信吗?还有您的机器什么时候能让大家看看。  看着楼主的机器非常养眼
不好意思,不是智能手机,安不成,也不会玩微信,哈哈。
发表于 2016-5-19 12:33:32 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2016-5-19 10:37
你那机子我见过图片,等于是把一个普通收音机直接装到铁盒里,权当汽车收音机,首先功率仅1瓦,在汽车嘈杂 ...
无所谓,你玩得高兴就好。
发表于 2016-5-19 12:40:45 | 显示全部楼层
真够老,还是木外壳的
发表于 2016-5-19 13:48:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 20:30
