查看: 6795|回复: 11
DIY9014单管机 成功收到两个本地台
发表于 2009-9-29 08:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-9-29 08:58:57 | 显示全部楼层
分布参数形成了再生。
建议把那个1000P的电容加上,这样会减少耳机带来的高频感应。
发表于 2009-9-29 09:10:03 | 显示全部楼层
建议楼主换掉GZL,自制一个
可用收音机中周骨架,绕200圈,能绕得下的情况下,线径选粗点的,一般用0.1mm以下的
空心扼流圈:用圆珠笔芯做骨架,绕500圈左右,线径同上
节能灯里的扼流圈不是电感量不够,而是那种磁芯高频损耗太大,成品扼流圈也不行,因为那是为开关电源设计的,工作在广播波段的频率下,还是损耗太大
发表于 2009-9-29 09:48:31 | 显示全部楼层
9014可以在很宽的电压范围内正常工作,并且也不难调整。
应该是其它部分有问题。
 楼主| 发表于 2009-9-29 11:30:38 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-29 21:28:23 | 显示全部楼层
祝贺一下。
发表于 2009-9-29 21:47:45 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-29 22:21:36 | 显示全部楼层
2个台还有很大的提高空间
俺做的几个再生机都有14-19个台之多
发表于 2009-9-29 22:26:53 | 显示全部楼层
祝贺一下!
前段时间我也做了一个,有空发上来交流下!
发表于 2009-9-29 23:36:17 | 显示全部楼层
见到单管机就是喜欢,贺!
发表于 2009-9-30 09:47:42 | 显示全部楼层
9014换9018效果好。。
发表于 2009-9-30 10:36:03 | 显示全部楼层
现在装机,图的就是乐趣,看看光电池一项都比其它零件贵哦
GMT+8, 2025-4-27 09:35
