楼主: xinjun5557
收不住手,又装一个两管机!
发表于 2016-5-15 06:59:15 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-15 07:12:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-15 15:22:43 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-5-15 05:33
今晨试了一下,在R6两端并联一个10微法电解电容,音量的确提高了一些,请教一下这是什么原理?谢谢!
输入变压器次级输出的信号应加载VT2的基极和射极之间,所以应在R6的两端并一个电容器,提供交流通路。按你现在的接法,R6是串接在VT6的基极和射极之间,对输入信号会有些衰减,音量自然小些。
发表于 2016-5-15 15:47:43 | 显示全部楼层
那锂电是一元买的吗?
 楼主| 发表于 2016-5-15 16:16:05 | 显示全部楼层
qiuwei8375 发表于 2016-5-15 15:22
输入变压器次级输出的信号应加载VT2的基极和射极之间,所以应在R6的两端并一个电容器,提供交流通路。按你 ...
谢谢指点!
 楼主| 发表于 2016-5-15 16:23:35 | 显示全部楼层
ZHOUZH1958 发表于 2016-5-15 15:47
那锂电是一元买的吗?
一元可以买俩,可惜卖完了,不然可以多买点。
发表于 2016-5-15 16:53:14 | 显示全部楼层
二极管如果不用1n4148,改用锗管是否会好些?
另;建议输入变压器次级可用一半;接中心抽头试一下,这样首个晶体管音频放大倍数会增加一些
发表于 2016-5-15 16:53:15 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-5-15 03:55
在这一家——
https://shop104482789.taobao.com ... umber_id=1573491227
具体在这个路径下——
非常感谢,老兄是在厉害,我跟过去看看
发表于 2016-5-15 17:42:35 | 显示全部楼层
高手就是高手,佩服.
发表于 2016-5-15 20:10:42 | 显示全部楼层
老师,请问那锂电池充一次电能用多久?输出是3.7v还是4.2v?我主要是看上了这电池个头儿小,装机不占地方。要是合适的话我也入几个来玩玩。
发表于 2016-5-15 20:24:54 | 显示全部楼层
做的收音机有十几台了吧,开个店吧
发表于 2016-5-15 20:38:59 | 显示全部楼层
我觉得都是那个小电池惹的祸
 楼主| 发表于 2016-5-15 22:15:16 | 显示全部楼层
3AX12 发表于 2016-5-15 20:10
老师,请问那锂电池充一次电能用多久?输出是3.7v还是4.2v?我主要是看上了这电池个头儿小,装机不占地方 ...
这个小电池是3.7v的,我也是第一次使用,还没有用一个周期,不知道能使用多久,过段时间看看才能知道,届时再答复你吧。反正3.7v,250毫安,估计不会使用太长时间,这也跟收音机的耗电量有关。买这样的锂电池,还必须买保护板,才能安全地充放电。我买的保护板今天已经到货了。我已经把保护板焊接在电池上,并已经充电激活,开始使用了。
发表于 2016-5-15 22:17:36 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2016-5-15 04:09
谢谢关注和指点。我的磁棒线圈没有经过严格计算,根据以往多次实践,大致绕的这个数,是否做到了中波全覆 ...
只怕低端不够 两端灵敏度在直放机中差异明显。请莫谈指点.. 我也是向你学习的
 楼主| 发表于 2016-5-15 22:18:35 | 显示全部楼层
tiandacheng 发表于 2016-5-15 20:24
做的收音机有十几台了吧,开个店吧
吾正有此意。
GMT+8, 2025-5-9 00:31
