查看: 2442|回复: 5
福禄克8060A四位半数字万用表之校准
发表于 2016-5-11 09:00:30 | |阅读模式
福禄克8060A校准
1.   电压基准开机预热,环境温度至25 ° C(70至77 ° F)。     。
2.   校准前请仔细阅读以下步骤。
3.   连接电压基准,8060A开机。
4.   选择直流电压2V档。将R6顺时针旋转到头和将R5逆时针旋转到底。
5.   输入1.9000V直流电压. 调整R5 使显示略大于1.9000. 调整R6使显示在1.8999和1.9001之间。
6.   调整被测表,选择200 mV档 (直流电压档).
7.   输入190.00mV直流电压 调整R8 使显示为 189.99-190.01之间。
8.   选择交流200mV档. 顺时针旋转R18 到头, 逆时针旋转 R15 到底.
9.   输入 100.00 mV 交流 / 200 Hz. 调整 R15 使读数略大于 100.00. 调整 R18 使读数在99.95-100.05之间。
10.  选择 200V交流电压档 . 输入 100.00V AC /10 kHz. 调整 C3 直到读数在99.95-100.05之间。
11.  选择2V交流电压档 .输入 1.0000V AC /10 kHz. 调整 C7 直到读数在.9985-1.0015之间。
12.  重复步骤10和11,然后再进行步骤13.
13.  选择 20 V交流电压档 . 输入 10.000V AC / 10 kHz. 调整 C8 直到读数在 9.990-10.010之间。
14.  选择200 mV 交流电压档 并按Hz按钮,屏幕显示Hz  。
15.  输入 50 mV AC / 100 kHz. 调整 R9 使读数在99.95-100.05之间。
16.  将输入信号逐渐减少5 mV 并重复 步骤15. 使读数在准确范围内。
发表于 2016-5-19 06:41:16 |
这个万用表是福禄克吗
发表于 2016-5-19 06:46:33 |
福禄克的表不会这么设计吧
发表于 2016-5-19 07:00:36 |
 楼主| 发表于 2016-5-19 08:55:57 |
汤凉 发表于 2016-5-19 06:41
这个万用表是福禄克吗
千真万确,如假包换,而且很准。
发表于 2016-5-19 10:12:26 |
这个万用表是福禄克吗
不但是,而且抢手货,15B,17B烂大街,比不了这个。
GMT+8, 2024-4-27 20:43
