查看: 5081|回复: 13
上网莫名其妙的掉线、丢包的进来看看,或许能有所顿悟。
发表于 2009-9-26 12:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-9-26 13:23:05 | 显示全部楼层
电话线专供上网,这东西用不着
发表于 2009-9-26 14:22:51 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-26 14:40:44 | 显示全部楼层
关注中!!!
 楼主| 发表于 2009-9-26 14:42:17 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-26 17:37:05 | 显示全部楼层
这东西,用一个节能灯里的电感,和两个电容就能DIY出来,效果还可以。
发表于 2009-9-26 18:15:48 | 显示全部楼层
我用 33 mH 电感与 100nF 电容 DIY 过两个, 还没上机测试呢.
发表于 2009-9-26 22:31:52 | 显示全部楼层
回复 7# 眉间尺 的帖子
版主这个如果电感量找好了肯定能行
发表于 2009-9-26 23:04:33 | 显示全部楼层
我用仿真软件 "测试" 过, 带宽还行. 电话线路的信号源阻抗与电话机的阻抗都按照 600 欧姆考虑的 (手头没有资料, 网找到几个 600 欧姆 的字样, 也不知对不). 就是成品色码电感的直流电阻太大了点, 记得好象超过 100 欧姆了. 怕衰减过大.
发表于 2009-9-26 23:17:30 | 显示全部楼层
记得过去话机的内阻好像是300欧,现在的不知道了。
发表于 2009-9-26 23:23:05 | 显示全部楼层
谢谢. 如果是 300 欧姆的话, 100 多欧姆的电阻所造出的损耗可能就太大了. 看来也不用找电话机实际测试使用效果了,  还是先找找合适的器件再说.
发表于 2009-9-27 11:06:56 | 显示全部楼层
我一直用ADSL设备自带的,效果还行,外面电脑器材店卖的多是垃圾
发表于 2009-9-27 17:18:51 | 显示全部楼层
可惜服务商只提供一只分离器, 分机就麻烦了.
发表于 2009-9-27 19:12:58 | 显示全部楼层
undefined 用天威的吧,铜轴电缆接入!目前公认最好的接入方式
GMT+8, 2025-4-30 10:42
