楼主: dengzeren2015
飞利浦FI1256高频头宽频接收试验
 楼主| 发表于 2016-5-14 18:02:32 | 显示全部楼层
nimblefox 发表于 2016-5-14 17:03
楼主你好,我有个跟你这个类似的寻像器显像管,但是不知道怎么接线才能够点亮,请指点,,,,
显像管上的 ...
是直径20㎜的园形管还是1.5吋的方形管?先确定地线(GND),再判断引出线束中的电源线,视频输入端一般有隔直电容。线束中一般还会有几根线是寻像器工作指示灯的控制线(如电源接通指示、录像指示等),可利用做自己想要的指示灯。作为监示器就只用地线、电源线、视频输入线。注意电源电压!查找控制芯片资料初步确定输入电压,分立器件的如不能确定电压要用可调电源慢慢加载电压,出现图像后取亮度适中时看输入电压值,基本都是标准电压如:5V、6V、9Ⅴ、12V,不要一下提高电压而烧毁器件。
发表于 2016-5-14 18:26:06 | 显示全部楼层
tanjianchao 发表于 2016-5-14 09:20
FI1256高频头如果不外加FM中频解调电路就别想接收FM电台了,该高频头中频是6.5M的。前段时间刚好搞了单片机 ...
您的带中频解调不,能不能宽频接收,效果怎样。
发表于 2016-5-14 18:49:42 | 显示全部楼层
tanjianchao 发表于 2016-5-14 09:33
后续还会发表电调高频头的单片机控制,免去用电位器调台的麻烦,使用LM7001、LM72131等控制,适配所有电调高 ...
能研究一下LA1787的高频头不?要显示频率,自动存台和自动搜台啊
发表于 2016-5-14 23:43:59 | 显示全部楼层
nimblefox 发表于 2016-5-14 21:19
谢谢,是直径20mm的圆管,现在已经找到电源和信号线了,接上也有显示了 但那是图像左右是反的,而且屏幕右 ...
这是那个牌子什么型号摄像机上的取景器,不知道为什么会做成圆形的。
 楼主| 发表于 2016-5-15 13:27:17 | 显示全部楼层
nimblefox 发表于 2016-5-14 23:11
画面左右反转的问题已经通过调换偏转线圈的方向解决了,但是左右反转调过来以后,整个画面向右平移了,左 ...
需要调整显像管颈部两片校正磁片,挑开封固胶,用记号笔记下原始位置,调整到失真小、位置适中即可,用热熔胶点一点固定就行了。有亮道可能是器件的问题,最好有可对比的完好寻像器可以很快找到问题所在。
 楼主| 发表于 2016-5-15 13:43:19 | 显示全部楼层
很期待你的制作文章,如能增FM通道又保留原有的视频输出那是太完美了。
发表于 2016-5-15 20:52:44 | 显示全部楼层
FI1256高频头 除了接收电视信号外,能接收对讲机、无线话筒(含自制)信号,FM收音机是不行的,如果想接收FM电台要用FM1236这类带两个天线插头的才行,FM1236的FM频段是76M-108M。FI1256、FM1236高频头灵敏度很高的。
发表于 2016-5-15 20:57:30 | 显示全部楼层
用单片机控制LM7001或LC72131,再去控制电调高频头,包括你提到的LA1787的高频头,只要是电调的高频头都通用,目前实现的功能是频率按键加减(或旋转编码器调台),步进可调(50k,100k,1M,10M),LCD1602显示频率;自动搜台和存台没有做。
发表于 2016-5-15 20:58:46 | 显示全部楼层
tanjianchao 发表于 2016-5-15 20:52
FI1256高频头 除了接收电视信号外,能接收对讲机、无线话筒(含自制)信号,FM收音机是不行的,如果想接收 ...
您的意思没听明白,这种高频头是不是因为不带中频解调所以不能解调调频信号?
发表于 2016-5-15 21:02:53 | 显示全部楼层
高频头本身是带中频解调的,不过是6.5M电视伴音中频,FM收音机中频是10.7M,中频不对所以不能在正确的FM电台频率上听到该电台的声音。
发表于 2016-5-15 21:08:16 | 显示全部楼层
如果确实想用FI1256高频头听FM收音机,就必须从高频头引出第一伴音中频,然后外加一个用TA2003(CD2003)制作的10.7M解调电路。这样做有点麻烦,倒不如直接用FM1236高频头输出立体声信号好。
发表于 2016-5-15 21:14:32 | 显示全部楼层
tanjianchao 发表于 2016-5-15 21:02
高频头本身是带中频解调的,不过是6.5M电视伴音中频,FM收音机中频是10.7M,中频不对所以不能在正确的FM电 ...
您的意思是FM1256,可以解出宽频FM的信号,但频率位置不对,FM1236可以正确显示。
 楼主| 发表于 2016-5-16 20:15:01 | 显示全部楼层
nimblefox 发表于 2016-5-16 12:58
按照你说的方法 调整了校正磁片,画面基本调到中间了,但是画面两边有部分显示不出来了,而且左右宽度没法 ...
显像管上有两片带齿的调整磁片,一是调整两片与显像管的角度,再就是两个调整片之间的角度,在你调整前用记号笔做记号是把片与片之间以及两片与显像管管颈的位置记录下来,肯定是可以复原的。即使调乱了也没有什么,仔细调整好就行了,没有那么精密。
发表于 2016-5-21 20:10:53 | 显示全部楼层
外加一个用TA2003(CD2003)制作的10.7M解调电路就可以接收FM电台声音,频率显示是正常的。
发表于 2016-6-23 07:46:32 | 显示全部楼层
楼主寻像器做的小电视好精致!
GMT+8, 2025-4-29 00:10
