查看: 8202|回复: 9
求磁带录像机维修思路
发表于 2016-5-2 04:36:58 来自手机 | |阅读模式
有一台磁带录像机自录自放无图像无声,但把录的磁带放其它正常的机子播放有图有声,该故障机放正常的带子也是无图无声,坛上高手指教问题出在哪个部位。
发表于 2016-5-2 20:45:29 |
不会是录放转换开关异常或者接触不良引起的吧?
发表于 2016-5-3 12:07:10 |
这个问题那就得检查放像部分的电路了,看看有没有亮度延时或者色度延时之类的延时晶体, 这类机器因时间长久,晶体老话 电极脱落导置 色度 亮度信号丢失也不少, 有些录像机的色度部分用了印刷电阻, 时间太长了 印刷电阻脱落都有可能, 说白了这类都是录像机的老年病,  找一下具体型号的录像机资料 了解电路结构和组成就就好下手了,  如果没修过录像机的 真的很难修 说真话,
发表于 2016-5-3 15:03:00 |
根据楼主的描述:录像正常。如果放像时所有一系列机械加载都正常的话,录像无问题,仅放像时无图无声。那么可能性最大的问题就是放像指令信号没有顺利送达相应的AV端口上的电子切换开关或者电子切换IC有虚焊。一般情况下,无图又无声应先检查同步受控的切换器件或指令信号,而不是先去检查各自的声,图电路。这样可做到事半功倍,少走弯路避免造成新的故障。
发表于 2016-5-3 17:08:18 |
那就检查切换电路,根据描述礠鼓,和磁头应该没问题,应该在放像电路一般无图的话会引起静音,先排除图像通路,再看声音。
发表于 2016-5-8 15:58:41 |
录像录音电路部分是好的,但是视放电路有问题。
 楼主| 发表于 2016-5-21 19:23:50 来自手机 |
感谢各位坛友高手的指点,更换了一只4.43晶振和3.3u电解后,一切正常。
发表于 2016-6-15 15:56:47 |
看来楼主本人就是高手
发表于 2017-1-22 23:00:56 |
感谢各位坛友高手的指点
发表于 2017-1-25 17:37:45 |
技术牛叉丫
GMT+8, 2025-5-9 11:35
