查看: 14700|回复: 102
220v led灯泡通电一直闪烁
发表于 2016-5-2 00:24:29 | |阅读模式
这种灯泡还有修理的价值吗?36w,亮度还可以
发表于 2016-5-2 07:22:08 |
我的也是关闭开关后闪烁。
发表于 2016-5-2 08:07:50 来自手机 |
电容怀孕了吧
发表于 2016-5-2 08:14:31 |
发表于 2016-5-2 08:24:41 |
个别灯珠坏了就会出现这个现象。
 楼主| 发表于 2016-5-2 12:07:34 |
那这种还有修的价值吗?前面那个灯罩好像不好拧下来
发表于 2016-5-2 12:43:01 |
这种懂修理应该不难。就当练练手吧,。
 楼主| 发表于 2016-5-2 12:50:36 |
前面那个罩子好像粘的很结实,后面灯口那里又不能动,不敢搞啊
发表于 2016-5-2 13:15:31 |
嗨死马当活马医吧。
发表于 2016-5-2 13:44:42 |
69知情 发表于 2016-5-2 07:22
我的也是关闭开关后闪烁。
关闭开关后闪烁,零火线对调就可以
发表于 2016-5-2 13:47:18 |
降压部分有问题,如果采用涤纶电容降压,涤纶电容容量减少引起压降问题,采用开关电源降压的,看下滤波电容有无问题
发表于 2016-5-2 14:31:50 |
垃圾货。。。。。。
发表于 2016-5-2 18:23:15 |
十之八九是LED灯珠坏了。
 楼主| 发表于 2016-5-2 19:25:18 |
灯珠坏了换上好的就成了吧
发表于 2016-5-2 20:43:57 |
估计是电流过大引起的LED灯珠损坏了。
GMT+8, 2025-5-13 11:55
