楼主: 空空猫
得到一个老的硒整流,放着浪费,搞一个老的整流器吧
发表于 2009-9-21 08:29:34 | 显示全部楼层
http://home.tubebbs.com/space.ph ... ;do=blog&id=980
硒整流胆机电源
硒整流片在胆机上的应用:硒整流片是一种很古老的整流器,现在已经快不为人知了。然而用它制作胆机电源其音色却很耐人寻味。古怪的外形也很能迎合列奇者的口味。在时间上它是继电子管之后最早出现的半导体器件,所以和电子管用在一起也很协调。但是硒片和其他半导体整流器一样也没有延迟供电作用,所以也需要使用继电器等进行延时。 硒片的耐压强度:每一硒片在短时间(十分之几秒)内可以耐受峰值60-70伏反向电压。为了保证整流器的充分安全,反向电压峰值不应超过25伏。
     硒片的整流电流:单位面积为100*100毫米的铝基整流片平均电流2安。
     依据以上参数即可根据所需电流确定硒片面积,以及根据所需电压确定硒片片数。其结构可构成桥式或全波等整流器。
发表于 2009-9-21 09:11:58 | 显示全部楼层
整流输出电流太小,耐压低,过去直流电子管机的乙电用它,一般是32*32,我有八片16*16的,曾经做晶体管收音机用很好的。
发表于 2009-9-21 17:10:56 | 显示全部楼层
几十年不见这老朋友了,60年代就玩这个,可惜现在找不到了。硒片击穿后能自恢复,所以过去很多电子设备用它来做保护,如同现在的PTC(热敏陶瓷)元件,当然工作机理是完全不一样的,打个比方而已。
发表于 2009-9-21 19:13:13 | 显示全部楼层
我家有一大袋子,有些片子上有灼烧痕迹
发表于 2009-9-22 16:23:14 | 显示全部楼层
单片耐压25V,击穿后带自我修复功能,电流好象是按照平方厘米计算,1平方厘米似乎是40毫安,作为怀旧,这玩意不错,很有收藏价值.作为使用的话,个人认为作为实用的话,还是采用1N400系列的管子比较理想---理由:便宜,电流也比硒片大许多.
 楼主| 发表于 2009-9-22 22:15:14 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-22 22:33:35 | 显示全部楼层
我说有什么用?原来如此
发表于 2009-9-23 18:37:37 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-30 19:09:11 | 显示全部楼层
为啥硒整流器都是一片片的,是不是片数多耐压大?那几个硒片的中轴起什么作用?
发表于 2009-10-1 22:49:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-10-1 23:17:35 | 显示全部楼层
原帖由 雅安安 于 2009-9-30 19:09 发表
四片,桥式整流
发表于 2009-10-5 21:50:11 | 显示全部楼层
跟二极管差不多,和整流硅堆一样
功率限制就成了个大问题,装大容量电容滤波器恐怕不行
GMT+8, 2025-5-2 19:31
