查看: 25796|回复: 58
摇表测可变电容
发表于 2009-9-20 17:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如手头有摇表的朋友,不妨测一下手头的可变电容,方法是夹定片和动片摇一下看多少兆欧,如20兆以下,这可变便要清理了,不要以为新买的可变便可放心使用,新的无尘的也20兆以下,原因是焊接定片对用的焊剂没清理,我曾用上述的可变代Q表中的可变,一个Q=1000的线圈只有300,那么用这些可变还有必要绕什么花篮、空芯线圈吗?还必要用660股线吗?多少Q都不够可变吃啊。
正确处理后的可变电容的定动片电阻∞,这样上Q表试1000还剩850一950,也就是说处理后的可变几乎和Q表中的可变同品质了。
处理方法很简单,学济南兄的没错!(我是清洗剂浸泡软化之后、捏住水嘴儿、反复狠泚、
结果很干净) :lo加一点:先用天那水把各部分洗净。
[ 本帖最后由 L.D.XIONG 于 2009-9-20 17:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-20 17:38:51 | 显示全部楼层
看看不洗之前和洗后的巨大变化
看看不洗之前和洗后的巨大变化!
[ 本帖最后由 L.D.XIONG 于 2009-9-20 17:39 编辑 ]
发表于 2009-9-20 18:03:15 | 显示全部楼层
还好,我用20兆欧电阻档测,没发现问题。加电压测电流,也没发现问题。对新品长个心眼就是。
 楼主| 发表于 2009-9-20 18:32:17 | 显示全部楼层
回复 3# 龙虾 的帖子
20兆电阻档测不了,摇表加的是500V电压。
发表于 2009-9-20 23:54:08 | 显示全部楼层
回复 4# L.D.XIONG 的帖子
加20伏电压测电流应该可以吧?
发表于 2009-9-21 00:32:22 | 显示全部楼层
2500伏特和以上的摇表尽量不用、除非是官家发射机的可变电容器。
发表于 2009-9-21 19:39:53 | 显示全部楼层
学习了
我有一个电台拆的铜可变,下次借个摇表量量
发表于 2009-9-21 23:53:39 | 显示全部楼层
学习了,好经验。
发表于 2012-2-21 15:57:38 | 显示全部楼层
好,这倒是一个简单可靠的办法,学习了。
发表于 2012-2-22 17:46:29 | 显示全部楼层
好经验顶一下。
发表于 2013-6-11 08:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-11 12:23:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-11 14:16:54 | 显示全部楼层
G4-AAA 发表于 2013-6-11 12:23
赞 赏 楼 主 严 谨, 认 真 的 作 风!
发表于 2013-6-12 00:31:43 | 显示全部楼层
特别是些老机子,高压极易打穿绝缘板
发表于 2013-6-12 06:16:45 | 显示全部楼层
  如果有绝缘测试仪更好了,5000V/2S开始...
GMT+8, 2025-4-26 11:45
