楼主: tnlby
春暖花开,郊外试机去
发表于 2016-4-26 15:35:55 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2016-4-26 14:46
您要是来京,没的说也是好酒伺侯。
现在大家都忙,我还有3个老人要照顾,李兄除了要照顾老 ...
我没有灰鸡去不了。
发表于 2016-4-26 16:52:54 | 显示全部楼层
已到北京,等候五月八号,矿机野外试听交流学习好经验!
发表于 2016-4-26 19:18:15 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2016-4-26 09:07
俺也新做了一架矿机,5月8号带到念坛试机去。
矿机性能优劣在家里试机只是片面的,主要是天地线架设受限制 ...
磁轴镀金可变,R40C1磁环,加了防护罩,反绕双值,单回路?大可变天调,偶合度可调,音频匹配变压器,电流表扩容,还带陷波器,老师的精心之作,性能一定很好❗
 楼主| 发表于 2016-4-26 19:43:21 | 显示全部楼层
爱鼓捣无线电 发表于 2016-4-26 19:18
磁轴镀金可变,R40C1磁环,加了防护罩,反绕双值,单回路?大可变天调,偶合度可调,音频匹配变压器,电流 ...
99.版主的制作都是精品。
发表于 2016-4-26 20:36:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-4-26 20:58:01 | 显示全部楼层
skyrusher 发表于 2016-4-26 20:36
请问老师计划使用的可变电容调谐范围是多少?我也想用小电感大电容的组合,手头有15-1500pf的薄膜可变,线 ...
我用的是12-500的复旦三连,其中二连并联24-1000P作为中波,另一连作为短波,中波线圈电感只要90微。如用1500P可变线圈电感量还可减小。
发表于 2016-4-26 21:17:01 | 显示全部楼层
还是爱鼓捣兄眼神好,没用3DQ,圈数少的是天线回路,双回路单调谐和双回路双调谐可选用。
发表于 2016-4-26 21:22:02 | 显示全部楼层
tnlby 发表于 2016-4-26 20:58
我用的是12-500的复旦三连,其中二连并联24-1000P作为中波,另一连作为短波,中波线圈电感只要90微。如用 ...
我认为小电感大电容,复盖高端效果好于低端;
矿机应该用大电感小电容的L C;调换不同的电感来选择波段;这样矿机的输出才大,
发表于 2016-4-26 21:26:50 | 显示全部楼层
单双回路可转换的好,个人还是喜欢单回路的调节方便,
发表于 2016-4-26 21:35:36 | 显示全部楼层
可转换的好处是先用单调谐找准台,再转到双调谐,调天调可变使之同步,选择性可提高许多。当没有串台现象时就用单调谐。
发表于 2016-4-26 21:41:10 | 显示全部楼层
hhyy99 发表于 2016-4-26 21:35
可转换的好处是先用单调谐找准台,再转到双调谐,调天调可变使之同步,选择性可提高许多。当没有串台现象 ...
我也想参照您的〃重型矿机"做一台双回路的高灵度高选择性的矿机!
 楼主| 发表于 2016-4-26 21:49:13 | 显示全部楼层
矿机应该用大电感小电容的L C;调换不同的电感来选择波段; ...
您说得不错,小电感大电容有利于高端接收,这符合我制作矿机不追求音量而追求远距离弱信号接收的目的。
发表于 2016-4-26 22:51:57 | 显示全部楼层
矿机应该在低频段用大电感、小电容,在高频段用小电感、大电容,这个大、小电感和大、小电容都是相对的。
在频率低端线圈圈数多一些(电感量大)有利于Q值提高,在频率高端线圈圈数少一些(电感量小)也有利于Q值提高,同一波段两头的频率相差约3倍,多少有点小矛盾。
如果只看线圈的Q值与频率关系,用0.5mm----0.75mm漆包线绕线圈最理想,它的空载Q值是逐渐升高的,只是最高Q值太低。
用0.04X660线绕线圈可获得很高的Q值,但最高点在700KHz左右,到1600KHz要下降许多。
发表于 2016-4-27 07:30:13 | 显示全部楼层
学习交流好矿坛。
发表于 2016-4-27 15:12:29 | 显示全部楼层
学习学习了
GMT+8, 2025-4-29 17:55
