楼主: lstvcss
实用化的6F1+6N11带预中放的FM高频头
发表于 2016-4-9 23:59:58 | 显示全部楼层
胆大包天 发表于 2016-4-9 10:55
根德5089收音机那个双三极来复中放高频头灵敏度就很高,只用—个ECC85
春雷101也是这样
发表于 2016-4-10 14:40:15 | 显示全部楼层
选一款灵敏度高、用管少的电路是上策!
发表于 2016-4-11 10:09:52 | 显示全部楼层
好资料、保存了
发表于 2016-4-14 21:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-14 22:04:53 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-15 05:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
机箱内有很大面积的调频天线
 楼主| 发表于 2016-4-15 23:45:40 | 显示全部楼层
V18578952258 发表于 2016-4-14 22:04
希望楼主能用6N11做出单灯高频头出来
我是有这种考虑的,不过要过一段时间。
发表于 2016-6-13 19:08:23 | 显示全部楼层
强烈支持。
发表于 2016-6-13 19:55:37 | 显示全部楼层
先记号一下,外壳是用马口铁的吗?好焊
 楼主| 发表于 2016-6-14 15:05:28 | 显示全部楼层
Ason 发表于 2016-6-13 19:55
先记号一下,外壳是用马口铁的吗?好焊
      此款高频头,就用在我目前在打造的16管AM/FM接收机上,由于多了一级预中放,增益会略高,这对提高该机的中放性能很有好处。关于您问的盒子问题,不是马口铁,具体是什么材料,本帖的顶楼上有说明。
发表于 2016-6-15 08:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
为什么高频头都用一个独立的盒子?用机箱内部空间搞隔断不行吗?
 楼主| 发表于 2016-6-15 09:16:46 | 显示全部楼层
      在机箱中,不用独立的金属盒子也可以做成高频头,但由于高频头的工作频率较高,又是要承担接收微弱信号的任务,所以,在有条件的情况下,都要为高频头罩上一个金属盒,如铜、铝、铁盒等,目的就是为使高频头制作更容易,工作更稳定,接收性能更高。
      可是,为什么习惯上都要把高频头做在一个独立的金属盒子中呢?
      第一,高频头是一个工作在高频率环境下的电子组件,对周围物体的布局,尤其是金属物体的形状、大小、距离、性状等很敏感,影响较大,加上金属盒子后,这种影响将大幅度减弱;
      第二,高频头是一个接收微弱信号的电路系统,极易受周围变化的电场(磁场影响变弱)干扰和影响而降低性能,把它隔离在一个相对较小的固定空间里,可以大幅度地降低外界的影响,从而提高其接收性能;
      第三,因变频需要,在高频头中设立了本振电路,这个本振电路工作时,会向周围辐射较强的等幅电磁场,如果不加屏蔽,它也会对其它电路的工作造成一定的影响;
      第四,由于高频头这个组件在生产制作时,难度相对较大,其性能也因元器件分布参数的离散性比较难以控制,如在一个独立的相同的金属盒子里完成制作,既可以容易复制形成批量,也可以大大减低组装调试整机的难度,提高生产效率。
      总之,高频头(包括其它高频电路)做在一个独立的金属盒中,既是电器性能本身的需要,也是加工生产效率效益的需要,利多弊少。
发表于 2016-6-15 09:46:27 | 显示全部楼层
做的不错,
发表于 2016-6-15 11:04:00 来自手机 | 显示全部楼层
lstvcss 发表于 2016-6-15 09:16
在机箱中,不用独立的金属盒子也可以做成高频头,但由于高频头的工作频率较高,又是要承担接收微弱 ...
全面解答了我的疑惑,谢谢
发表于 2016-6-15 23:28:22 | 显示全部楼层
漂亮的收音头
GMT+8, 2025-5-1 08:37
