查看: 7159|回复: 18
这电源变压器做什么胆机最适合?
发表于 2016-4-7 08:58:28 | |阅读模式
拆了一台614-A3II型1KW电子管交流稳压器(苏州电工仪器厂生产,时间大概在80年代),控制电路变压器尺寸为110mmX90mm叠厚65mm。绕组为输入220V,输出是275V,275VX2,6.3VX3。三组6.3V的灯丝分别对2D2P取样管6J1放大管、6N1、两只并联的6P1供电,详细见图。
用该电源变压器及原机的管子管座做了台6N1+6P1的双声道桌面胆机,效果不错,就是把多余的电压降到250Vr加了一只大功率260欧的绕线电阻,电阻发热大,白白消耗功率,很浪费。。。。
于是就想,该电源变压器做一台什么样的胆机最适合?
补充说明:我处的市电偏高,基本上在235到240V,这样导致该变压器275V的输出在300多伏。
发表于 2016-4-7 09:11:40 |
6P1、6AQ5、6P14、EL84、6BQ5单端功放。
发表于 2016-4-7 09:15:00 |
标准EI111铁芯,边宽度为111X96mm,你这个铁芯非标的,参照111铁芯柱面积约19^2CM,估算视在功率约200W左右,高压输出AC275V电压,用石整流后电压约DC385V,带负载后电压约为DC330V~350V,做一台807单端(双声道)功率略小了一点,但勉强可用,最佳选择是6P6P或相近功率管的单端机较为适合。
发表于 2016-4-7 09:27:13 |
取样管2D2P的灯丝电压是一个单独绕组(2V左右)提供的,不是接的6.3V绕组。
发表于 2016-4-7 09:32:31 |
我的111X96mmX5.5mm铁芯,是在大冷水机拆出,标是400w的,
发表于 2016-4-7 10:39:53 |
这个稳压器我在单位时归我使用有2台,一台是落地带4个脚轮的好像是1KW的,还有一个是台式的,大概500W的,也拆开看过。楼主的这个变压器应该不止250W,但估计灯丝绕组电流可能不够,但可以增加灯丝变压器解决,老工业电气的变压器质量是非常不错的,这个变压器高压绕组做6P3或807推挽或单端都足够!做6P1太委屈它了。
发表于 2016-4-7 11:12:05 |
本机,想得到250V得的最有效方法——使用电感输入式滤波,
在275Vx2交流下,得到的直流电压差不多250V,滤波效果也好。
 楼主| 发表于 2016-4-7 11:17:18 |
取样管2D2P的灯丝电压是 ...
取样管与6J1共用一组灯丝电源,是6。3V的,
 楼主| 发表于 2016-4-7 11:18:58 |
大灰狼dhl 发表于 2016-4-7 10:39
这个稳压器我在单位时归我使用有2台,一台是落地带4个脚轮的好像是1KW的,还有一个是台式的,大概500W的,也 ...
谢谢指点,可能的话,给个图纸参考参考!
 楼主| 发表于 2016-4-7 11:21:33 |
jpsxfc 发表于 2016-4-7 09:15
标准EI111铁芯,边宽度为111X96mm,你这个铁芯非标的,参照111铁芯柱面积约19^2CM,估算视在功率约200W左右 ...
谢谢点拨,如能恩赐几张推荐管子的胆机图就更好了
 楼主| 发表于 2016-4-7 11:23:26 |
谢谢白版主的指点。
发表于 2016-4-7 14:48:41 |
真好,这个大家伙,
发表于 2016-4-7 15:57:31 |
型号  灯丝电压 灯丝电流    屏压         屏流            放大跨导
2D2P   2.4V         0.4A      >400V   150~400μA   >800μA/V
这个取样管灯丝接6.3V,通电立马就挂。
发表于 2016-4-7 16:53:58 |
很通用,电路管子阳级400v以下的都能用
发表于 2016-4-7 17:53:46 |
白版主说的还是正确的。从电路图上看2只6P1即便工作状态不同,屏流也不会超过最大屏流,工厂要考虑成本,变压器功率不会选取过大,只不过设计安全系数大些。
你的控制电路变压器尺寸为110mmX90mm叠厚65mm。查70年代的表,没有计算。这是接近的,106X91舌宽30mm。叠厚46mm输出功率120W。根据你的叠厚可以用于6L6单端。如果力求安全用6V6(高压性能好于6P1)。
GMT+8, 2025-5-16 12:16
