今天应坛友的识读电子电路图的要求,经过笔者在省图书馆多方寻找、收集、整理到识图要诀——简练流畅,合辙押韵,朗朗上口,易懂好记!特亲自手打上传大家分享与学习,望大家互相交流,促进提高,学以致用,共同进步!不足之处在所难免,请高手、大神多多斧正!谢谢众位坛友的积极支持与参与鼓励!
一. 电路图的组成与形式
电子产品电路图,维修、制作要清楚,
图形、文字与连线,还有标注性字符,
元件符号有国标,对照实物不糊涂,
表现方式有几种,框图、原理、装配图。
二. 识读电路图应注意的问题
初学看图要注意,元件作用要熟悉,
元件作用分两类,原理、技术看仔细,
分清器件的极性,图物相符要一致,
连线表示有两种,有点连接无点离,
接地符号公共点,正极供电负极地,
图中字母大、小写,大写表示不变值,
单元电路是基础,由简到繁详分析,
单元互连三方式,阻容、直接、变压器,
先找熟悉元器件,逐步扩展把图识。
三. 识读原理图的基本方法
识读电路原理图,整体功能搞清楚,
判出信号的流程,化整为零画框图,
直流供电在右边,分析通道主与辅,
平时多看多分析,不懂就问有好处。
四. 直流等效电路分析法
电路图中两通路,直流、交流分清楚,
交流叠加直流上,直流不稳交流误。
直流等效分析法,考虑电流与电压,
电容开路感短路,反偏VD不要画。
五. 交流等效电路分析法
交流等效分析法,考虑信号的变化,
变化可分两类型,规律相同与异差,
电源、电容视短路,技术元件去掉它。
六. 识读方框图的方法
识读框图要分清,整机、系统与集成,
简明扼要说原理,方便维修起作用。
整机框图最复杂,了解结构与途径,
系统框图较详细,隶属整机第一层,
集成框图很实用,引脚作用要弄明。
识读框图要掌握,箭头指向信流程,
集成引脚的箭头,朝外输出入内行,
集成内部莫分析,记住引脚才有用,
原理相同框图似,对比分析同类型。
七. 识读单元电路图的方法
单元电路是基础,模拟、数字分清楚,
模拟单元见得多,放大、振荡、电源路,
数字电路两状态,逻辑功能不模糊,
掌握电路的特点,弄清信号入与出。
八. 识读集成电路应用电路图的方法
集成识图不直观,掌握方法并不难,
核心元件是集成,了解功能是关键,
根据型号查资料,前后接口功能判,
功能不同引脚异,电源、接地易看见,
输入、输出有标注,其他引脚功能善。
九. 识读印制电路板图的方法
识读印刷电路图,看清元件图形符,
地线相通面积大,应从主要元件入,
外形特征找元件,间接方法找电阻,
安装、维修不可缺,有时图、物会有误。
