楼主: ctx_ok
寂寞难耐,自制6N3C推挽合并机
 楼主| 发表于 2016-4-2 10:30:43 | 显示全部楼层
kcl529000 发表于 2016-4-2 10:22
LZ图片中的电容用的是以前安装线路用的线码现在还有卖吗??
关于电容的问题:电容最好用油浸,但是鉴于古董油浸大多是耐压不够,亦或者是油电介质有剧毒污染环境。所以我用了斯碧与菲利普薄膜。电容漏电一定要小,不然末级静态工作点很难调准。后患无穷。去某宝上看看电容吧。
发表于 2016-4-2 10:39:22 | 显示全部楼层
ctx_ok 发表于 2016-4-2 10:30
关于电容的问题:电容最好用油浸,但是鉴于古董油浸大多是耐压不够,亦或者是油电介质有剧毒污染环境。所 ...
LZ误会我的意思了,我可能没说清楚,是你用来扎电容的哪些小铝片,是以前用来安装家居电源电线用的线码现在还有卖吗?
 楼主| 发表于 2016-4-2 12:18:34 | 显示全部楼层
kcl529000 发表于 2016-4-2 10:39
LZ误会我的意思了,我可能没说清楚,是你用来扎电容的哪些小铝片,是以前用来安装家居电源电线用的线码现 ...
那个小铝片是60年代的东西,比我年龄要大将近30岁。。。。。是我在单位的破烂库里拾到的。估计是买不到了
发表于 2016-4-2 13:02:23 | 显示全部楼层
ctx_ok 发表于 2016-4-2 09:42
该作者的方法我按步照班,当输出牛初级阻抗高的时候,确实会出现作者所述的问题的。
这个方法30多年前修理胆收音机时试过,当时是收音机功放有杂音,由于火牛和输出牛距离近,怀疑是电磁耦合干扰,就试着调近变压器距离验证,结果一点声音都没有,即使两变压器紧贴喇叭也没声音,
 楼主| 发表于 2016-4-2 14:59:25 | 显示全部楼层
大灰狼dhl 发表于 2016-4-2 13:02
这个方法30多年前修理胆收音机时试过,当时是收音机功放有杂音,由于火牛和输出牛距离近,怀疑是电磁耦合 ...
把输出牛初级导线短路,再靠近电源牛试一试 ,耳朵紧贴喇叭是可以发现交流底噪的。
发表于 2016-4-2 15:57:27 | 显示全部楼层
做的水平一流,焊接水平略差点
发表于 2016-4-2 16:09:32 | 显示全部楼层
整体布局不错,但搭棚的线感觉比较乱。
GMT+8, 2025-5-3 17:27
