楼主: zjxzw
可调电感?
 楼主| 发表于 2009-9-8 18:39:28 | 显示全部楼层
好,继续实验吧
接受板,上面的电感是拆机的,参数不知道,可否告诉我?
发表于 2009-9-8 18:52:19 | 显示全部楼层
原帖由 zjxzw 于 2009-9-8 18:39 发表
好,继续实验吧
给你建议:
一是进行一些起码的简单计算,二是借助仪器进行测量,射频电路靠凑合成功的概率是有限的。比方说这个拆机电感,除非你能够找到设计图纸,即使有图纸,实测可能与设计值相差很远,究竟是多少,只有通过有效的测量才能获得相对正确的值。
[ 本帖最后由 JHXC 于 2009-9-8 18:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-8 19:08:51 | 显示全部楼层
好谢谢大家的帮助!!!
本人没有任何测试仪器。
好了,沉下去了!!
发表于 2009-9-8 19:25:59 | 显示全部楼层
也不要灰心,以你贴出的电路为例,你大概是想用20兆周的晶体获得它的基频20兆周、二次谐波40兆周、三次谐波60兆周的输出,电视中周的谐振频率就在38兆周左右,安装上去稍加调整就会谐振在40兆周。将这个中周拆开,配谐电容是已知的,其电感经过计算就可以知道一定精度的值了,弄清楚了电感,再用计算的办法就可以求出该电感分别谐振在不同频率时的配谐电容值。当然,计算值总会与实际存在误差,不过一般不会太大,需要稍微调整一下,剩下的问题是怎样调整准确,没有合适的仪器,可以用带检波器的探头与指针万用表的电压或者电流挡配合,在上述方法的前提下,调整磁芯,将中周调整在预定的频率处是可以实现的。
GMT+8, 2025-5-2 19:21
