查看: 35147|回复: 31
电磁炉三大电容的作用
发表于 2016-3-29 15:25:58 | |阅读模式
一般电磁炉都有三大电容,大概为5UF,2UF,0.27UF,这三个电容对电磁炉的正常工作起至关重要的作用。
1:抗干扰电容。该电容的作用是防止电磁炉工作时产生的高频干扰串入市电电网,影响其它电器。该电容一般为2uf,是跨接在市电220V之间的,最大耐压275V。
2:滤波电容,该电容的作用是把整流后的脉动直流电变成平滑的直流电压。它是直接接在全桥整流之后,一般4uf--5uf。一般该电容选用MKP X2电容,规格为275V/AC,400V/DC。
3:谐振电容,它的作用是与并联的加热线圈谐振产生高频的交变电流 ,通常为0.27---0.4uf,最大耐压一般在800V到1200V之间,该电容变小会使电磁炉功率变小,即加热很慢的故障。
发表于 2016-3-29 21:12:33 |
   老大! 电磁炉的5uF电容主要作用不是给300V主电源滤波用的!   电磁炉标准工作电流近8A以上, 你见过什么地方的滤波电容用如此可怜? 400毫安电流环境下滤波电容用470uF刚刚合适, 你这5uF能搞定这8A电流?   电磁炉300V主电源的滤波是靠电感完成的,  这个5uF电容是给LC谐振回路提供逆程卸放用的。
2UF电容很多人都以为是抗干扰的,其实这个电容设置的初衷是用来修正功率因素的。
发表于 2016-3-29 22:20:31 来自手机 |
还有人在版主面前耍大刀,我是不敢。
发表于 2016-3-29 22:29:27 |
这个无烟版主说的最靠谱,电磁炉的书都出了几本
发表于 2016-3-30 18:32:37 |
我是来学习的。
发表于 2016-3-30 20:37:11 |
我家电磁炉坏了,不知道怎么原因
发表于 2016-3-30 22:26:36 来自手机 |
哇塞,无烟版主出过书啊,老哥能不能拍基本封面看看,买来拜读一下。
发表于 2016-3-31 07:22:47 |
无烟男人 发表于 2016-3-29 21:12
老大! 电磁炉的5uF电容主要作用不是给300V主电源滤波用的!   电磁炉标准工作电流近8A以上, 你见过 ...
无烟版主还是你来告诉,哪里买你的书吧
发表于 2016-3-31 07:33:07 |
进来学习一下,好在无烟版主及时说明了正确的解释,不然就被楼主带沟里去了
发表于 2016-3-31 10:50:33 |
这个问题,终于搞明白了,我也不知道,学习了
发表于 2016-3-31 11:47:12 |
很多年前的事了, 这个是其中一本, http://www.crystalradio.cn/forum ... hlight=%B1%A8%CF%B2
发表于 2016-3-31 21:10:14 |
发表于 2016-3-31 21:24:41 |
FU33 发表于 2016-3-31 21:10
电磁炉不是音响功放,滤波没有必要用大电容,只要一般平滑滤波就可以了
  呵呵  你用示波器观察 一下根本就达不到你想要的那种平滑 电磁炉只是在合理的成本范围内做最大的折中, 电感少两圈你试试?保准立马爆管  ,如果电容能有效滤波 要傻大笨的电感作甚?一个电感的成本是5~6个(5UF)电容的成本,如果去掉电感改用电解电容做滤波 别说4700uF 400V电容 就是多并两个进去 都搞不定。
   当年设计的时候我们都考虑过在高端机用主动式PFC补偿, 这样可以提高电磁炉的电源稳定性,但是毕竟 价格卡在这个点上。  现在主动PFC电路在大屏幕液晶电视上采用,但是目前也有被阉割的趋势,
发表于 2016-4-1 12:06:09 来自手机 |
无烟老大,我有台电磁炉是双339的,出现偶尔可以开机正常烧水,大多时候,百分之50灯闪,加风鸣嘟,嘟,嘟,嘟的叫。查了很多件,没见有问题,敢问树不是339坏了,万望赐教
发表于 2016-4-1 13:26:21 |
蓝兽 发表于 2016-4-1 12:06
无烟老大,我有台电磁炉是双339的,出现偶尔可以开机正常烧水,大多时候,百分之50灯闪,加风鸣嘟,嘟,嘟, ...
339也不贵 换一个不是就懂了?  这种软故障一般把板子洗干净晾干看看那行不行,如果不行那就检查一下339周边的电容是否受潮漏电。
GMT+8, 2025-5-8 12:10
